电缆型号及截面积的选择
  大家知道我们所用的电线电缆绝大部分都是用的铜质材料或者铝质材料,但在一些比较特殊的场合也会用到其它金属或者合金作为电线电缆的材质。比如高压和特高压输电线所用的材质就是合金的,这里除了考虑它的机械强度和不易氧化与腐蚀外还要考虑容易铆接或焊接,以及价格因素等等,我们在选择电线电缆从经济适用的角度考虑有一个原则,那就是:“以铝代铜”。
  电缆型号的选择
  我们先来说说常用电线型号的选择吧,常用的电线类型有塑料绝缘线、橡皮绝缘线、绿丁橡皮绝缘线和裸电线四种,每种又有很多种型号很难用一句话来概括。下面我就针对电气装配用电线电缆来介绍一下。
  铜、铝芯塑料绝缘线
  这类线的型号主要有铜芯(BV)、铝芯(BLV)两种,这类线主要用于交流500V以下或者直流1000V以下的各种线路中。这种型号线主要是结构简单,价格便宜同时它们有较好的耐湿性和耐气候性。
  这种线的截面积范围如下面的图所示的那样,对于铜导线。单芯的其截面积从0.2平方毫米到185平方毫米;对于铝导线来说单芯的其截面积从1.0平方毫米到到185平方毫米。
  铜、铝芯塑料护套线
  这类线的型号有铜芯(BVV)和铝芯(BLVV)两种,其横截面积范围是:对于铜芯来说从0.75平方毫米到10平方毫米;对于铝芯来说从1.5平方毫米到10平方毫米。这种线主要用于室内照明和动力控制线路中。这种线的机械强度比较高,绝缘性能好。一般有单芯、双芯和三芯三个规格。
  铜芯软线
  这种软线的型号主要有铜芯聚氯乙烯绝缘软线BVR、RV、RVB、RVS四种类型,主要用于灯头接线和其它日用小功率电器用线。
截面积
  电线电缆截面积的选择
  导线截面积的选择依据有两种,一种是根据允许截流量来选择、一种是根据电压损失来选择,以上两种选择需要查表计算比较麻烦,比如根据电压损失来选择的话,可以根据S=M/C⊿Uc,这时就需要进行查表了。在实际工程应用中常利用口诀配合一些简单的心算就可以搞定,省去了查表的麻烦。
  10下五,100上2 ,25、35、四三界,70、95,两倍半。
  穿管、温度,八九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  对于这个口诀很实用,理解也不困难,比如10下五,100上2 ,25、35、四三界,70、95,两倍半。这一句意思是:截面在10平方毫米以下,其截流量都是截面积数值的五倍、在25平方毫米以下,其截流量都是截面积数值的四倍、在35平方毫米以上,其截流量都是截面积数值的三倍、在70平方毫米以上,其截流量都是截面积数值的两倍半。100平方毫米以上,其截流量都是截面积数值的两倍。比如6平方毫米的铝导线,其算得截流量应为6X5=30A;70平方毫米的铝导线,其截流量应为70X2.5=175A。
