气体压力传感器的特点特性及工作原理解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
气体压力传感器主要是用于测量气体绝对压强的转换装置,可用于血压、风压、管道气体等方面方面的压力测量。它的性能稳定可靠,主要适用于与气体压强相关的物理实验,如气体定律等,也可以在生物和化学实验中测量干燥、无腐蚀性的气体压强。
气体压力传感器的特点特性
1)、过程连接部分:可扩展为法兰接连、快速接口连接、毛细管连接等
2)、电气连接部分:可接二次就地显示仪表、防水密封连接等
3)、介质温度特性:-20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃
4)、输出信号特性:0~20ma 、1~5vdc、0~2vdc、电压比例输出、rs485数字信号
气体压力传感器工作原理:
气压直接影响到弹簧的形变及弹簧对底座的压力,这是一个惯性值。如果把压敏电阻装到弹簧和底座之间,那么电阻就会针对弹簧的形变弹力改变电阻,而弹簧的弹力又受气压压强影响。所以压敏电阻的大小就是气压的比值。
气体压力传感器应用于液压及气动控制系统;石化、环保、空气压缩;电站运行巡检、机车制动系统;热电机组;轻工、机械冶金;楼宇自动化、恒压供水系统;其它自动化和检测系统;工业过程检测与控制;实验室压力校验等。
责任编辑;zl
