液压传感器的工作原理及应用解析
MEMS/传感技术
1329人已加入
液压传感器是工业实践中最为常用的一种压力传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及石油管道、水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、液压机械等众多行业。
液压传感器
液压传感器的工作原理
液压传感器的工作原理是压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。液体介质流过一体化传感器时,流体压力作用到安装在传感器壳体上的不锈钢上,再经密封硅油传输到扩散硅膜片上,同时参考端的压力作用于膜片的另一侧。这样在膜片的两侧加上的压差产生一个应力,使膜片的一侧受压,另一侧受拉,一对应变片位于压缩区内,另一对应变片位于拉伸区内,将两对应变片接成一个全动态电桥,以增大输出信号。该电桥采用恒流源供电,以减小环境温度的影响。当压力改变时,桥臂阻值发生变化引起输出电压变化,经过差分归一化放大器放大转换后,再变换成相应的电流信号,该电流经非线性矫正环路补偿后,即产生输入压力信号成近似线性关系的直流4~20mA的标准输出信号。
液压传感器
责任编辑;zl
