麒麟990 5G与骁龙855+搜网能力对比 哪个最好
无论是你是不是在用5G手机,相信都经历过这样的体验:在大型商场、地下停车场、电梯、地铁车厢当中手机信号进入盲区变成无信号,而当你从电梯或者停车场出来,有的很快重新搜到网,有的手机需要反复开关飞行模式才能搜到信号。
与有线网络通信相比较,5G通信作为无线网络通信受环境影响比较大(例如高层建筑、用户移动、相对的封闭环境等等),网络的服务质量相对来说不是非常稳定,导致用户经常会在弱信号的网络环境下通信。而当用户在这种网络环境下通信时,则存在相对更多的丢包、误码、超时、连接中断以及难以接入网络等情况。而且除了受环境影响以外,网络覆盖和室分系统不完善、邻区漏配、导频污染、过载控制等原因也可能会产生无线呼叫掉线等问题。
与前代4G网络相比较,5G网的穿透力不强。是因为电磁波有一个特点,频率越高,绕射能力就越差,传播过程中的损耗也越大,所以覆盖能力就会降低。也就是说,同样的地区,实现同样的覆盖面积,5G比4G需要更多个基站。可想而知,在5G建设的初期,必定会遭遇相对更多的信号盲区。
虽然无信号的空窗期可能不会持续太久,但是如果你这时正在进行在线导航、马上开始重要的通话,会极为尴尬。这里便需要重点一下有关5G的一个重要体验,就是搜网速度。
目前市面上可以买到的最便宜的麒麟990双模5G手机是荣耀V30系列,上周末小编来到地铁站,对近日上市发售的荣耀V30 Pro的5G搜网能力来了一番体验。
我们在郑州的一处具备典型测试能力的地铁口进行了验证,在地铁出口处的地面有5G网络覆盖,但下到地铁口之后5G信号就消失了,这是一个典型的由盲区接连5G覆盖区域的场景。
为了凸显差异性,小编同时还带了一部采用骁龙855 Plus芯片的5G手机进行了对比测试。我们首先记录了乘坐电动扶梯爬升到地面的时间。从乘上电梯的那一刻到踏上地面,约需46秒的时间,而在这一过程中,因为电梯的运行速度较为缓慢,足以完成手机从4G到5G模式的连网转换过程。
我们首先使用了荣耀V30 PRO进行了体验,从下文截图大家可以看到,我们下午2点30分02秒开始踏上电梯,27秒之后,荣耀V30 PRO成功从4G模式切换为了5G模式。
接下来小编拿着使用骁龙855+芯片的手机走上了电梯,从2点48分26秒至2点48分59秒,33秒之后,这款手机成功的从4G信号转换为了5G信号。
也就是说,在此测试环境下,采用麒麟990 5G的荣耀V30 PRO提前6秒比另一款5G手机先搜到网,荣耀V30 PRO在5G搜网方面确实具有明显优势。
首先,荣耀V30系列搭载了麒麟990 5G芯片,是目前业内仅有的和华为mate30系列5G版一样,使用麒麟990 5G全集成SOC芯片的手机。麒麟990 5G一颗芯片能实现2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模5G连接,在搜网能力和网络的稳定性上具有一定优势。荣耀V30 PRO支持最全的国内5G频段,即6频5G。值得注意的是其中所支持得n1/n3频段属于国内运营商重点建设频段,此频段的基站可以覆盖更大的范围。
此外,荣耀V30系列自带HiSignal技术加持,HiSignal是一种弱信号优化技术,可针对信号不佳的死角、电梯、地铁、地下商场等优化,常规测试降低30%,5G双卡手机游戏卡顿率较竞品低80%,针对一些弱信号、高延时的使用场地进行优化。通过我们的实测也可以看到,目前麒麟990 5G机型的搜网体验确实相较骁龙855+的机型更优一些。
责任编辑:wv
