华为Mate30 Pro配备了一块6.53英寸88°超曲面OLED环幕屏,分辨率为2400×1176(FHD+,409.29 ppi),支持1670万色,DCI-P3广色域。华为Mate30 Pro搭载麒麟990芯片(集成8核CPU,16核Mali-G76 GPU和神经处理单元),5G版搭载麒麟990 5G,内存8GB,存储可选128GB和256GB,并支持最高256GB存储卡扩容。
华为Mate30 Pro电池容量为4500mAh,支持最高10V/4A超级快充,支持反向充电、无线充电,支持屏幕指纹识别、3D人脸解锁、IP68级防尘防水,搭载基于Android 10的EMUI 10系统。
拍照仍旧是这款华为年度旗舰的亮点,目前力压三星Galaxy Note 10+ 5G、iPhone 11 Pro Max等一众对手,位居DXOMark手机相机排行榜首位。华为Mate30 Pro后置超感光徕卡电影四摄依次为:4000万像素电影摄像头(超广角、f/1.8光圈),4000万像素超感光摄像头(广角、f/1.6光圈、OIS),800万像素长焦摄像头(f/2.4光圈、OIS)以及3D深感摄像头。该机后置四摄组合变焦方面可支持3倍光学变焦、5倍混合变焦以及30倍数字变焦。前置方面,华为Mate 30 Pro配备3200万像素(f/2.0光圈)摄像头以及3D深感摄像头。
华为Mate30 Pro提供星河银、罗兰紫、翡冷翠、亮黑色四种配色,还有丹霞橙、青山黛两种素皮材质版本。无论是后置四摄还是曲面屏设计,在外观上相比上代产品还是有明显变化的,同时华为Mate30 Pro凭借曲面屏的侧屏触控功能取代物理音量键的设计,以及AI隔空操作(手势识别)等功能也很有科技感。
更加前卫炫酷的设计自然也会给机身内部布局带来改变,那么华为Mate30 Pro的拆解及维修难度表现如何?11月15日国外知名网站iFixit发布了华为Mate30 Pro的详细拆解报告,就让我们一起来看看吧。
与拆解其他智能手机相似,从机身背部入手,先通过加热软化胶水,随后借助吸盘、翘片将后盖取下。iFixit表示华为Mate30 Pro的后盖拆解还是十分容易的,同时由于采用了屏下指纹,在后盖上几乎没有元件,自然也不会有线缆与主板连接。
随后取下固定螺丝便可以将手机内部框架分离,在框架上可以看到闪光灯、NFC感应线圈以及无线充电线圈。
继续拆解前,先将位于框架下方的“Y”型排线分离,其连接USB-C端口、主板以及子板。
iFixit发现连接电池的排线位于机身右侧,电池上方,十分轻松就可以分离。
取下华为Mate30 Pro的电池很容易,提供了便于拆解拉片。华为Mate30 Pro的电池规格为17.32Wh(3.85V、4500mAh),略大于华为P30 Pro(16.04Wh)以及iPhone 11 Pro Max(15.04Wh)。
取下电池后便可以拆解华为Mate30 Pro的一组核心元件——后置摄像头阵列!
如下图所示,后置四摄依次为:红色方框内为4000万像素电影摄像头(超广角、f/1.8光圈),1/1.54英寸IMX608传感器;橙色方框内为4000万像素超感光摄像头(广角、f/1.6光圈、OIS),1/1.7英寸IMX600传感器;黄色方框内为800万像素长焦摄像头(f/2.4光圈、OIS),提供3倍光学变焦,5倍混合变焦和高达30倍数码变焦;绿色方框内为3D深感摄像头(通过IMX316传感器实现实时景深效果)。
此外在主板上还有一个点投影仪模块,辅助3D深感摄像头。
前置摄像头模块的拆解要比后置困难一些,iFixit发现此处有三颗摄像头。随后该团队发现,其中一颗摄像头的作用为支持手势识别(传感器)。
华为Mate30 Pro前置模组如下图,最右侧为3200万像素摄像头(f/2.0光圈),1/2.8英寸IMX616传感器;中间为240万像素手势识别相机,1/6.95英寸IMX332传感器;最左侧为应用于面部解锁及景深效果的3D深度感应相机(IMX516传感器)。
下面继续拆解位于机身底部的元件及子板,此处拥有一系列模块化组件,显然这将有利于维修更换。
华为Mate30 Pro的USB-C接口(充电及耳机)与“Y”型排线相连;SIM卡插槽位于子板背部;扬声器作为机身内部左下角;此外还有光学指纹识别模块(Synopsys S3909)…
现在是时候将华为Mate30 Pro的主板取下来了。
在这块“L”型主板一侧包括以下元件:红色方框内为海思Hi6421电源管理IC;橙色方框内为海思Hi6422电源管理IC;黄色方框内为STMicroelectronics BWL68无线充电接收器IC;绿色方框内为HaloMicro HL1506F1电池管理IC;青色方框内为点投影仪;蓝色方框内为麦克风。
在主板另一侧还有丰富元件,并且被金属隔离罩很好的保护起来,取下后发现:红色方框内为麒麟990芯片以及SKhynix H9HKNNNFBMAU-DRNEH 8GB LPDDR4X SDRAM;橙色方框内为Kioxia(东芝)M-CT041930U544311JPN 256GB UFS;黄色方框内为HiSilicon Hi1103 Wi-Fi模块(也应用于华为Mate 20 X 5G);绿色方框内为此处空置,如在5G版机型中,iFixit推测将安装前端模块;青色方框内为HiSilicon Hi6363 RF收发器;蓝色方框内为海思Hi6526电源管理IC;粉色方框内为恩智浦80T37(推测为NFC控制器)。
华为Mate30 Pro采用磁悬发声技术,通话声音由屏幕振动产生,手机屏幕即为听筒。通过拆解iFixit发现了驱动屏幕震动的元件。得益于此项设计,手机在追求全面屏的道路上可以更进一步,但iFixit也指出如果屏幕出现了破损,那么由此产生的音质很有可能下降。
相比此前Mate系列采用的圆形LRA微型振动马达,华为Mate30 Pro已经升级为全新矩形塔式马达。
通过进一步拆解,iFixit在振动马达内部发现了一个x轴线性驱动器。iFixit表示从2014年开始手机厂商便注意到振动(触感)反馈对于用户体验的影响,而采用更先进的振动马达可对交互体验产生积极影响。
最后的最后,还有一个大难题:曲面屏!iFixit表示华为Mate30 Pro的屏幕与边框之间没有空隙,因此需要耐心加热和一点点借助翘片“挖掘”空间,以实现屏幕的分离。当然在此期间还需要与胶水抗争…
将屏幕模组与手机机身分离后,可在屏幕背部发现一根连接线。iFixit表示其他手机厂商会普遍采用两根排线分别连接数字转换器、屏幕。
现在送上华为Mate30 Pro的拆解全家福!iFixit认为华为Mate30 Pro融入了很多模块化组件以及尖端技术,因此可以理解其没有给耳机插口模块留出空间,但显然iFixit还是希望手机可以配备独立的3.5mm耳机接口…对此你认为有必要吗?
最终iFixit为华为Mate30 Pro打出了5分的可修复性评分(满分10分,分数越高越容易修复)。iFixit认为:几乎每个组件都是模块化,可独立更换;采用标准的十字螺丝;取下后盖、中框及线缆就可通过拉片快速更换电池等设计对于维修还是十分友好的。此外,有部分组件需要进行很多拆解工作才可进行维修,以及屏幕分离比较考验耐心、技巧,但无需取下电池就可分离显示屏的设计尽管会延长维修时间,但难度不大,包括更换手机屏幕都没有那么困难。
对于华为Mate30 Pro的拆解及维修难点,iFixit指出手机前后玻璃均通过粘合剂与机身连接,这意味着更大的破碎风险,以及出现碎裂后漫长复杂的维修…当然这也是很多双面玻璃机身智能手机存在的通病,尤其在旗舰机中。
责任编辑:wv
