薄膜铂电阻SPICE模型温度扫描用于IC电子电路仿真
模拟技术
2524人已加入
作者:Vishay 非线性电阻器产品营销工程师 Alain Stas
随着物联网 (IoT) 应用的出现,电动和混合动力汽车 (EV / HEV) 产量增加,以及工业自动化市场扩大,精确温度检测仿真的需求不断增长。
解决复杂的机电一体化问题需要强大计算软件,因此需要有效电子器件模型—包括无源器件模型。
尽管有源器件SPICE模型已有几十年,但显然依旧很难获得无源组件制造商的实用模型。因此,只能使用通用模型,虽然定性准确,但仍需优化。
本文介绍一种含有一个中央无源器件温度传感器的通用IC电子设计,制造商新的精确模型增加了应用价值。
我们将讨论2017年Analog Devices公司(ADI) 推出的 LTC2063,其供电电流低至2 µA (参考文献1)。
用于温度传感器应用时,这个IC 的电路图如图1所示。
电子设计
图1
温度检测输入信号由同时生产其他无源器件的Vishay公司表面贴装铂温度传感器提供 (参考文献2中PTS1206 1B类传感器)。自通过AEC-Q200认证以来,这种线性温度传感器已在汽车应用中广泛流行。例如,高温下需要保持极高稳定性时,它是表面贴装NTC器件理想的替代解决方案。与NTC相比,PTS整个温度范围内电气响应线性度也是其一大优势。例如,尽管比RTD更灵敏,但即使经过一些线性化处理,NTC也无法在-40°C至85°C保持相同的近乎理想的线性度。
当然,Analog Devices公司为这个电路提供了非常实用的LTspice模型 (参考文献3),其中PTS传感器为可变电阻,如图2所示。
电子设计
图2
如果对仿真有一定了解,器件工程师很容易注意到一个细节。虽然我们在此所示温度测量电路的整体温度精度为±1°C,但SPICE指令或Vishay PTS定义并未给出可变温度 (全局环境温度)。
因此,在这种特殊情况下,我决定在仿真中直接引入直流 (DC) 温度扫描SPICE模型,避免LTC2063用户详细查看PTS数据手册。我们来看图3,现在我们可以:
- 扫描温度变量
- 显示温度允差对PTS的影响
- 微调反馈电阻值
- 用所有无源元件 (固定电阻,PTS) 的蒙特卡洛公差测试电路
- 以°C为单位计算LTC2063输出的有效精度 (见图4)
电子设计
图3
图4
上部窗格:LTC2063线性输出电压与温度的关系。
下部窗格:偏移温度读数与输出电压的线性偏差 (考虑25°C下1 V输出和灵敏度10 mV /°C)。
图4的结果表明,即使从所有允差角度看,这个电路随温度变化的线性输出 (上部窗格) 总体精度集中在 ± 1°C (下部窗格) QED范围内。
我们甚至可以进一步分析,引入PTS传感器温度随时间产生的动态变化,这需要使用传感器的另一种SPICE模型。
然后,我们可以论证传感器时间响应延迟对应用的重要影响:我们可以测试0805、0603或更小外形尺寸的传感器。
不管怎样,我们有明确的示例表明,传感器制造商直接创建的SPICE模型为IC自身的仿真提供了很好的补充。
这个示例还表明,温度检测仿真领域存在大量开发的可能性。如想了解这些令人兴奋的发展,读者可在以下URL查看本文介绍的仿真技术:
http://www.vishay.com/videos/resistors/hands-on-electronic-simulation-of-an-optimized-linear-output-temperature-sensing-circuit.html
参考文献:
1) web : https://www.analog.com/en/products/ltc2063.html
2) web: https://www.vishay.com/docs/28899/ptsat.pdf
3)web: https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
