电器外壳带电的原因和解决方法
  电器外壳带电的原因
  1、短路性漏电
  指市电相线(包括与相线相連的电动机、变压器等)与家电外壳间的绝缘材料因严重老化、破损,造成直接連通。这种漏电非常危险,很可能危及触电者的生命。
  2、高阻性漏电
  家电外壳和市电相线之间都存在绝缘电阻。即使绝缘材料质量再好,也不是绝对绝缘的,只不过电阻值非常大而已,因此无论哪种家电产品,通常都有一个绝缘性能指标,以保证家电漏电不致伤害人及物品。比如电冰箱,规定绝缘电阻不得小于2MQ。在设计中已能保证绝缘电阻都很大,所以漏电电流极其微弱。正常情况下,人体是感觉不到的。但如果在潮湿环境或因使用日久时会使绝缘电阻下降,通过手摸外壳也许能感觉到这种漏电的存在。
  3、电容性漏电
  市电相线与家电外壳间都存在一定的电容,交流市电能通过这种电容所引起的漏电。电容有集总性质的,比如洗衣机中的电动机绕组与转子、定子等金属件形成的分布电容。由于引起这种漏电的电容量都不大,一般为数十至数百微法,对50Hz市电的容抗非常大。因漏电电流极小,对人安全没有什么影响。当然,如果是电容击穿或漏电严重,就是另外一种情况了,这时也会转变成短路性漏电。
  电器外壳带电的解决办法
  连接地线:凡是金属外壳的电器,只要是合格的产品,它配备的插头绝对是三脚插头。这种插头比两脚插头多了一根地线。这根地线就是连接在电器外壳上的。当电器外壳带电后,电流会通过外壳流向大地,从而使人体感觉不到触电。
  但是如果家中没有地线,即使使用了三脚插头,还是达不到接地的目的。因此,入户的地线还是很重要的(农村家庭一般没有入户地线,可以参见我们以前的文章,自己制作一个)。
  安装漏电保护器:许多家庭容易忽略漏电保护期的重要性。其实,漏电保护器是能够在关键时刻救人一命的。
  维修电器:如果发生较为严重的漏电现象,应及时维修或更换用电器。
