电力系统限制短路电流的方法措施
电力技术
118人已加入
  电力系统限制短路电流的方法
  一、适当的主接线形式和运行方法
  1.发电机组采用单元接线;
  2.环形电网开环运行;
  3.并联运行的变压器分开运行。
  二、装设限流电抗器
  1.在发电机电压母线上装设分段电抗器;
  2.在发电机电压电缆出线上装设出线电抗器;
  3.装设分裂电抗器4.采用低压绕组分裂变压器。
  电力系统限制短路电流的措施
  (1)选择发电厂和电网的接线方式。通过选择发电厂和电网的电气主接线,可以达到限制短路电流的目的。为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流,可采用部分变压器中性点不接地的运行方式,还可采用星形-星形接线的同容量普通变压器来代替系统枢纽点的联络自耦变压器。在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式;在输电线路中,也可采用分列运行方式;对环形电力网采用开环运行等方式。
  (2)采用分裂绕组变压器与分段电抗器。在大容量发电厂内,为限制短路电流可采用低压侧带分裂绕组变压器,在水电厂扩大单元机组上也可采用分裂绕组变压器。
  (3)采用线路电抗器。线路电抗器主要用于发电厂向电网电缆供电的6~10kV配电装置中,其作用是限制短路电流,使电缆网络在短路情况下免于过热,减少所需要的开断容量。
  (4)利用微机保护及综合自动化装置及时切断短路线路。从短路电流分析可知,发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护仅需0,005s就能断开故障回路,使导体和设各避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流目的。
  (5)在电路电流较大的母线引出线上采用串联限流电抗器或故障电流限制器FCL(fallkcurre11thmiter)。
  (6)发展更高一级的电压电网和电网间用直流联络线等。
