电力技术
1、合闸和跳闸都是按短时通电设计;
2、断路器可利用控制开关手动控制;
3、都应装设防止短路器跳闸的电器闭锁装置;
4、位置状态监视;
5、有回路断线监视报警;
6、设防止非同期合闸装置;
7、接线简单可靠,使用电缆芯数尽量少。
1、工作可靠。
2、应具有足够的断路能力。由于电网发生短路时产生很大的短路电流,所以当断路器在断开电路时,要有很强的灭弧能力才能可靠开断,并保证具有足够的热稳定和动稳定。
3、具有尽可能短的切断时间。这样可以缩短电力网的故障时间和减轻短路电流对电气设备的损坏。在超高压电网中,可以提高电力系统的稳定性。
4、实现自动重合闸。架空输电线路的短路故障,大多数是临时性的。为了提高供电可靠性并增强电力系统的稳定性,线路保护多采用自动重合闸方式。当发生瞬时性短路故障时,继电保护使断路器跳闸,经很短时间后断路器又自动重合。
5、结构简单,价格低廉。在满足安全、可靠的同时,还应考虑到经济性。
1、小型断路器的通断能力
(1)分断能力
在低压配电线路情况严重的故障就是短路故障,在线路产生短路故障现象时,线路上担负分断短路电流任务的小型断路器应能实现断开短路电流的功能。其断路器的触头在分断电源电路时,在触头之间必然地要造成电弧。在电弧的高溫作用下能使触头烧蚀或损坏电器的其他构件或产生相间短路故障,以至于会造成电器的发生爆炸而发生火灾。因而,规定小型断路器能可靠而快速地熄灭电弧,要有足够的分断能力以确保电器能可靠地分断电源电路。
(2)接通能力
小型断路器在使用时,可能会遇到在故障下合闸的状况,因而要求小型断路器能接通故障下的短路电流。小型断路器的触头在接通电源电路时,闭合过程中其动、静触头中间产生碰撞,会引起触头的机械振动。而机械振动会使触头间造成短弧,在电弧高溫作用下使触头金属表面熔融,在在各种因素影响下金属材料挥发和飞溅,加快了触头的电损坏。在此状况下触头再重新闭合时,将会造成触头熔焊,以至于会引起严重事故。因而,规定小型断路器必须有足够的接通能力,以确保断路器能可靠地接通电源电路。
2、小型断路器的动热稳定性
从线路产生短路故障到相应的自动配电电器断开线路,非自动配电电器要受到短路电流的作用,因此对这种断路器明确提出了动稳定性和热稳定性的规定。
(1)动稳定性
电器的动稳定性就是指小型断路器承受短路故障冲击性电流量的电动力作用而不致毁坏的能力
(2)热稳定性
电器的热稳定性就是指小型断路器承受要求時间内短路电流造成的热电效应而不致毁坏的能力。
