蓝牙技术在医疗电子设备中的应用
医疗电子
447人已加入
(文章来源:医疗科技网)
蓝牙无线通讯技术的工作频段在在全球通用的2.4GHz ISM(即科学、医学、工业)。早期的蓝牙数据速率1Mb/s.跳频技术是把频带分成若干个跳频信道,在一次完整的连接中,无线电收发器按照一定的伪随机码不断地从一个信道传到另一个通信信道,蓝牙无线技术系统内的收发双方数据是按这个规律进行通信的,而其他无线电设备便不可能按照同样的规律进行工作。所以蓝牙无线技术在从很大程度上抑止了无线电。
蓝牙无线技术具有传输信号稳定、不容易受到干扰和不受物体阻碍等优点,正常情况下通过蓝牙技术,便能有效取代传统病房监护系统中病人身上的医疗监测传感器与分析仪、电脑和PDA等分析设备之间的明线线缆。
对人体生命指数的“无线”实时监控是广大医生和患者的共同愿望,但是基于传统的有线电子技术实现起来有无法避免的缺陷。蓝牙无线技术不仅可以取代个人电脑周边的数据线缆,同时也能够满足意料中监护病区的患者周边无线化的需求。在医院监护病区蓝牙网关可以实现蓝牙监护网与有线局域网的无缝连接,从而便可结合多种不同网络的优点,从而可以更好的为患者提供舒适简洁的环境。
任何医疗设备的使用,首先要保证对医患的人生安全性,才有可能投入临床使用,这样才能被医患双方接受使用。通常医疗设备的安全性包括信息安全和生态安全。
有大量实验证明,微波炉的使用,会使数据传输的速度减慢280k/s,除此之外,无线LAN、跳频设备、扩频设备等都会使数据传送速度减慢。但是国际SIG在各种应用环境中做过实验,低功耗蓝牙产品对其他同类产品干扰便微乎其微,相反的是,其他设备产品对蓝牙的干扰可以通过软件或硬件方法解决。所以关于信息安全问题更多地是在软件协议栈中加以强调,只要在协议栈中加固安全性能便可,一般由软件工程师去主要解决。
生态环境安全问题是指当蓝牙设备靠近人体时是否带来危害,主要是否有电离辐射等,这是使用的医患双方都十分敏感的问题。世界卫生组织、IEEE等专家组成的小组表示,在检测中并未发现蓝牙产品的辐射对人体有任何的影响。
通常人们认为蓝牙的问题主要是由于蓝牙使用频率范围和微波炉频率范围是一样的,是否也会带来不良的后果目前为止还尚无定论,但是一些机构组织分析认为蓝牙无线技术所输出的功率非常小,只有1mW,是微波炉使用功率的百万分之一,也仅是移动电话的辐射的几分之一,而在这些传输中仅仅只有一小部分被物体吸收,基本检测不出局部有温度增加。由于蓝牙理想的连接范围为1厘米~10米,但也可以通过增大发送电平可以将距离延长至150米,因此可以根据实际需要可进一步减小蓝牙的输出功率,从而缩短其连接范围,这样就更加安全了。
从长远来看,蓝牙无线技术取代现有有线系统的机会不断增加,在短期内发展速度非常快。通过无线连接来增加产能速度虽然比较慢,但长期发展潜力较大,具有很好发展前景。
(责任编辑:fqj)
