箱式变电站安装和运行要求
  用箱式变电站的好处
  户外箱式变电站,是一种按照一定排列方式,将高低压、变压器等电力设备合理安装在户外箱内的一种电力设备。箱变可以输入10kv电源,输出400v电能,替代了土建配电房。
  箱式变电站具有防潮、防锈、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭等功能,外壳采用钢结构箱体,牢固可靠。箱式变电站常用于住宅小区、城市公用变电电站、闹市、施工临时用电等。
  箱式变电站设计灵活,在工厂预制完成,从而减少了现场施工量,可以有效缩短工期。箱变采用全站智能化设计,保护系统采用微机综合保护装置,可以实现“四遥”,即遥信、遥测、遥控、遥调。每个单元都有独立运行功能,继电保护功能齐全,可以对参数进行远程设置,满足无人值班要求。
  箱式变电站安装和运行要求
  (1)箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响设备运行。浇制混凝土平台时要在高低压侧留有空档,便于电缆进出线的敷设。开挖地基时,如遇垃圾或腐土堆积而成的地面时,必须挖到实土,然后回填较好的土质并夯实后,再填三合土或道渣,确保基础稳固。
  (2)箱式变电站接地和零线共用一接地网。接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接。箱式变电站运行后,应经常检查接地连接处,因不松动、无锈蚀。定期测量接地电阻值,接地电阻应不大于4Ω。
  (3)箱式变电站以自然风循环冷却为主。因此,在其周围不能违章堆物,尤其是变压器室门不应堵塞,还应经常清除百叶窗通风孔上附着物,以确保所有电气设备不超过最大允许温度。
  (4)低压断路器跳闸后,应检查跳闸原因后方可试送。若送不成功必须彻底寻找故障原因,排除后才能送电,防止事故扩大。
  (5)箱式变压器高压配电室内应装设氧化锌避雷器,装设方式必须便于试验及拆装更换。
  (6)高压配电装置中的环网开关、变压器、避雷器等设备应定期巡视维护,发现缺陷及时整修,定期进行绝缘预防性试验。箱式变电站停用时间超过3个月,再投运前应进行全项预防性试验。
  (7)更换无开断能力的高压熔断器,必须将变压器停电,操作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘操作棒。
  (8)箱式变电站所有的进出线电缆孔应封堵,防止小动物进入造成事故。
  (9)必须具有高压危险的警告标志和电气设备的铭牌编号。
