电子材料拉力测试仪的主要特点和技术参数
测量仪表
1527人已加入
电子材料拉力测试仪别称拉力试验机,材料拉力试验机,材料试验机,剪切力试验机等名称
电子材料拉力测试仪通常用于在单个试验机架内实现拉伸或压缩的静态试验模式。它们也称为拉伸试验机,可以在20KN以内进行的试验类型包括拉伸、压缩、剪切、挠曲、剥离、撕裂、循环和弯曲试验。根据用户要求可求取非金属材料的zui大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等多项力学试验。全可满足CB、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG、ISO、JIS、ASTM、DIN、等国际标准和行业标准
用的软件是HYtestV7.0全球通用型试验机专业测控软件采用9国语言编写支持任意语言界面和(N, kN, Lb, kP g,kg,Ton )单位切换功能,
简介
仪器外观:采用铝合金的,抗老化性强,不退色。
工作原理
由控制系统发出相关指令驱动电机转动,电机通过连轴器带动减速机构转动,减速机构通过安装在其输出轴上的滚珠丝杆转动使试台(中横梁)移动,从而对试样施加拉力或压力实现了试验目的。
主要特点:
1:采用高速DSP平台,其高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性,是采用其它处理器的试验机所无法比拟的。
2:USB1.1通讯,通讯速率为12Mb/s,采用全速模式,批量传输方式。
3: 系统板采用4层PCB独特抗干扰布线方法,抗干扰能力强。
4:除电源接口外,其它接口一律采用标准USB式接口,即插即用接口此种接口可实现热插拔,即具有即插即用功能。接口特性可由软件在线设置。使得各接口布局工整合理,插拔方便。
5:整个控制系统具有很高的性价比、高可靠性。
6:具备完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。
典型试样:
塑料薄膜 橡胶 细金属丝,纤维和细线,铝箔, 铜箔 ,光伏焊带, 太阳能电池板 , 生物材料,高分子材料,粘合剂,打包带,输液管,吻合器 ,泡沫材料、医药行业,包装,纸产品 弹性性 木制品 薄金属 保温材料 高强度金属丝 部件 紧固件 复合材料等等。
主要功能:
(1)力值、大变形、小变形、位移的同步测量和显示。
(2)试验速度任意设定。(从0.001-500mm/min,可无级调速)
(3)试验曲线实时显示,横坐标和纵坐标自动换档。
(4)可设置自动判断裂与否和自动返回起始点与否。可设置定时间停止,定负荷停止,定变形停止,可设置断裂判别条件。
(5)可任意删除已做过的某个试样的数据。
(6)可对曲线进行任意缩放操作、打印,并在曲线上选取参数点(屈服点、弹性段等)。
(7)参数计算采用VB+SQL语言,可靠、方便。
(8)可根据用户需要进行参数处理(用户化的试验方法并方便地扩充试验处理方法)。
技术参数
1. 产品规格: HY-2080(龙门式)
2. 精度等级: 0.5级(以内)
3. 额定负荷: 20KN(可配多只)
4. 有效测力范围:0.1/100-99%;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:380mm(可根据样品加宽)
7. 有效试验空间:800mm(可根据样品加高)
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
24.电源功率: 750W
25.主机重量: 180kg
26. 电源电压: 220V(单相)
27. 主机尺寸:700*420*1510mm
       责任编辑:wv
