三相电度表选型
  三相电度表选型
  三相四线有功电能表的选择:
  三相四线有功电度表实际上是三只单相电能表的组合。所以当负载平衡时,可计算出单相负载功率,然后按单相电能表的选择方法来选配电能表。如某三相负载的总功率为7. 5kW,则单相负载功率为2.5kW,根据单相电能表的选择方法,电能表的额定电流为2P即5A,所以可选标称电流为3x5 (20)A的三相四线制电能表。
  三相三线有功电度表的选择:
  (1)求出每千瓦的线电流值
  一般低压电路,当三相负载平衡时,每千瓦的线电流值可按下式计算:
  根据上面的公式,可求出三相三线电路每千瓦(1000W)的电流值为
  (2)根据负载大小选配电能表
  知道了电路的负载功率,即可根据2 A/kW估算出电路电流,然后根据电路电流值即可选配电能表。
  例如,某低压三相电路的总功率为20kW,则三相电路的线电流为20 x2A= 40A,町选择3 x15 (60)A或3x20 (80)A的三相三线有功电能表。
  三相电度表安全注意事项
  1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。
  2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。
  3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。
  4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接入接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。
  5、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施。
  6、在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。
  7、三相电度表使用的负载应在额定负载的5%~150%之内,例如:50A电度表可在2~75A范围内使用。
  8、安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完安装手册。
