测量仪表
1.紫外荧光灯
灯管的安装:紫外灯属于易碎品,因此产品出厂时另行包装,安装时应特别小心,以免造成不必要的损失。安装时应在设备断电后掀开试验仓盖和灯管两侧更换端口,将紫外荧光灯对正密封圈插入,然后推动灯管将灯管对正另一侧密封圈插入,zui后调整好灯管两端密封帽,装上灯管供电接插件。注意所用灯管表面洁净情况,以防影响灯管辐照度,如有污染,应用酒精擦拭表面。备用灯管应贮存于通风干燥无腐蚀环境中。
2.控温系统
控温系统由黑标准温度计、加热器、送风机、智能程序调节仪等执行机构组成,采用BTHC控温方式,让热空气吹入试验箱,使箱内试验温度达到稳定。
3.供湿系统
供湿系统由水槽、加湿系统等组成,通过湿气冷凝机理,使试样暴露面凝露湿润,模拟雨水、高湿、凝露并与阳光(UV)黑暗协同作用来营造zui佳试验环境。
4.设备运行定时器
设备控制板上配有一只JS20型时间继电器,智能调节仪在到达试验温度±3℃范围内时打开,(时间定时器严禁设定为0000,并且应于定时器关闭状态进行设定)。对设备运行进行时间控制,提高了设备自动化性能。
5.试样承载装置
设备试样承载装置位于UV灯均匀辐射面上,由铝合金柜式基架组成,共可承载标准试样22片(75 mm×150 mm×1.5mm)。
6.保护系统
设备具有缺水、防干烧、超温、短路、过载等保护系统,分别位于电控面板和电控柜内。进入报警状态后,自动切断设备工作系统电源,使设备停止运行,并发出声响提示,确保设备和人身安全。
责任编辑:wv
