利用ADI RF转换器打造一个带DPD接收机的直接RF发射机
RF/无线
1854人已加入
(文章来源:通信网)
在新一代多频段BTS无线电中,RF DAC已成功取代了IF DAC。事实上,ADI公司基于SiGe & 28nm CMOS工艺打造的两款微波5G前端系统解决方案——高速模数转换器AD9208与高速数模转换器AD9172,为下一代宽带软件定义系统树立了新的性能基准。
转换器
以基于ADI公司的16位12 GSPS RF DAC——AD9172打造的直接RF发射机为例,其利用三个并行DUC支持三频段通道化,允许在1200 MHz带宽上灵活地放置副载波。在RF DAC之后,选用ADI公司的高性能数字增益放大器ADL5335提供12 dB的增益和31.5 dB的衰减范围,最高支持4 GHz。根据eNode B的输出功率要求,这一直接RF发射机的输出可以驱动所选功率放大器。
频段3和频段7情形,可进一步通过宽带方法将数据流直接转换为RF。这一方法是不经通道化而合成频段,要求1228.8 MHz的数据速率。此带宽的80%产生983.04 MHz的DPD(数字预失真)合成带宽,足以传输两个频带及其740 MHz的频带间隔。 ADI技术专家指出,该方法对DPD系统有好处,不仅可以对每个单独载波的带内IMD进行预失真,还能对所需频带之间的其他无用非线性发射进行预失真,对于系统设计十分具有吸引力。
同时,AD9172搭配AD9208使用,可构建直接RF架构的DPD观测接收机。ADI公司14位3 GSPS RF ADC——AD9208,支持通过并行DDC进行多频段通道化;基于其构建的发射机DPD子系统中RF DAC和RF ADC组合有许多优点,包括共享转换器时钟、相关相位噪声消除以及系统整体的简化。
转换器
其中一个简化是,集成PLL的AD9172能够从低频参考信号生成高达12 GHz的时钟,而无需在无线电电路板周围布设高频时钟。此外,RF DAC可以输出其时钟的相位相干分频版本供反馈ADC使用。此类系统特性支持创建优化的多频段发射机芯片组,从而真正增强BTS DPD系统。
       (责任编辑:fqj)
