485转换器的主要作用、特点及类型介绍
为了便于配有不同标准串行接口的计算机、外部设备或智能仪器之间进行远程数据通信,需要进行标准串行接口的相互转换,转换器兼容RS-232、RS-485标准。485转换器主要的作用是将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号。
它的主要特点是支持RS-232到RS-485/422转换,转换方式可以自动选择。点到多点可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备数据通讯速率从0-115.2KBPS。发送数据(TXD)自动流控,零延时设计。
从性能上可以分为如下几种:无源型485转换器,有源型485转换器,防雷型485转换器,光隔离型485转换器,防雷光隔离型485转换器。
1、无源型485转换器:体积最小,采用串口窃电技术供电,所以不需要外部电源供电,由于其体积小,无需电源,所以应用灵活。但对485设备以及电脑的保护不是很好。
2、有源型485转换器:只是在无源型485转换器上面加上一个外加电源,没有任何保护。
3、防雷型485转换器:一般都是带有电源的产品,其中的防雷管等元器件可以防止浪涌,电磁干扰,雷电干扰等外部损坏,保护电脑以及485设备。
4、光隔离型485转换器:都是使用外接电源的。在485信号的通道上使用光电隔离芯片,使得电信号转换为光信号,再将光信号转换为电信号,使得在485信号通道上没有电气接触,从而实现了隔离。
5、防雷光隔离型485转换器:在光隔离型485转换器的基础上加上防雷保护功能。提供防雷保护,双端隔离等完全的保护,保护电脑及485设备。
485转换器用于点对点、点对多点通讯、工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/591886.html
责任编辑:gt
