低压配电系统的形式有哪些
  低压配电系统的形式
  1、放射式
  放射式配电系统如图2—5(a)所示,总配电箱(或变电站低压配电柜)向每一分配电箱(或用电设备)提供一条出线回路。其基本特点是:可靠性高,经济性差。当总配电箱的任一出线回路出现故障时,该回路保护装置动作(熔断器熔断或低压断路器跳闸),切断故障线路电源,而其他回路不受影响。但是,这种配电形式所用开关设备和管线较多。放射式配电系统多用于可靠性要求较高以及每一出线回路负荷容量较大的场合。
  低压配电系统
  2、树干式
  树干式配电系统如图2—5(b)所示,从总配电箱(或变电站低压配电柜)引出一条干线向分配电箱(或用电设备)供电。其基本特点是:可靠性低,经济性好。当干线出现故障时,所有分配电箱(或用电设备)都中断供电。这种配电形式总的出线回路少,开关设备和管线较节省。树干式配电系统多用于可靠性要求不高的场合。
  3、环式
  环式配电系统如图2—5(c)所示,从总配电箱(或变电站低压配电柜)引出两条出线接分配电箱形成环路。其基本特点是:可靠性高,保护配合比较复杂。每一分配电箱都有两条供电电源回路,当环路上有一段线路出现故障,则分配电箱都可以从其中的一条线路上取得电源。这种系统的保护配合比较复杂,一般均为开环运行,即正常情况下,环路不闭合,当发生故障时通过切换保证供电的连续性。
  4、链式
  链式配电系统如图2—5(d)所示,它实际上是树干式的一种变形,即把支线缩短为零,干线进入分配电箱连接。链式配电系统的基本特点与树干式相同,多用于可靠性要求不高的场合。另外,考虑到施工连接导线的方便,以及接头的增加会进一步降低可靠性,要求链级数不超过3~4级,总容量不超过10kW。
  低压配电系统的接地形式
  1、IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。
  低压配电系统
  适用于环境条件不良、易发生一相接地或火灾爆炸的场所,如10KV及 35KV的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统,不适合在施工现场应用(常用TN-S接零保护系统),也可用于农村地区。但不能装断零保护装置,因正常工作时中性线电位不固定,也不应设置零线重复接地。
  2、TT系统
  电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地其金属外壳直接接地的与电源端接地点无关的接地级,简称保护接地或接地制。
  低压配电系统
  3、TN系统
  电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。是将电气设备的金属外用保护零线与该中心点连接,称作保护接零系统。
