电流继电器的主要技术参数及分类介绍
继电器
151人已加入
  电流继电器的主要技术参数
  电流继电器的主要技术参数是:动作电流、返回电流和返回系数。
  其他参数有:
  1、额定工作电压
  是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
  2、直流电阻
  是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
  3、吸合电流
  是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
  4、释放电流
  是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
  5、触点切换电压和电流
  是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
  电流继电器工作原理
  电流继电器是电流从线圈中穿过,电流过大时,就会使磁力加强吸合磁铁,触点动作。电磁型时间继电器有两种,气囊式和发条式。电磁铁吸合把气囊压扁,让空气快速从气囊中排出,再让气囊复位,调节气囊进气口使气囊慢慢复位,一段时间复位后顶动触点动作。发条式是通过电磁铁的吸合给发条动力,让发条慢慢释放动能,一段时间后发条复位顶动触点动作。电磁型中间继电器和接触器差不多,直接用磁铁带动触点动作。就是用低电压、小电流来控制大电器。
  电流继电器的分类
  1.按功能分类:过电流继电器和欠电流继电器;
  (1)过电流继电器工作原理:电流继电器有一个线圈,线圈串接在负载电路中,当负载电流超限(过电流)时,继电器线圈产生的磁场使衔铁吸合,衔铁带动触点闭合,从而接通断路器跳闸回路,使断路器跳闸,起到过流保护作用。
  (2)欠电流继电器工作原理:当检测的电流大于欠电流设定值时,欠电流输出继电器吸合,否则输出继电器释放。欠电流设定值通过面板按键设置,设置范围为测量范围,控制精度高。面板有欠电流指示灯,内部有报警蜂鸣器。
  2.按电源分类:有源电流继电器和无源电流继电器
  (1)有源电流继电器特点:精度高可达0.01A、范围广0.01~99.9A;
  (2)无源电流继电器特点:接线更简单,精度相对较低0.1A、范围相对较小2~99.9A。
