电流继电器返回系数为什么恒小于1
继电器
151人已加入
  电流继电器返回系数为什么恒小于1
  电流继电器是过流动作,小于整定值后返回;为了避免电流在整定值附近时导致继电器频繁启动返回,一般要设一个返回值,例如0.97,电流小于0.97才返回。因此返回值要小于1。
  电流继电器的功能及作用
  电流继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构;有能对被控电路实现通断控制的执行机构;在电流继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构。电流继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、 机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一电流继电器。作为控制元件,概括起来,电流继电器有如下几种作用:
  (1)扩大控制范围。继电器目前已广泛应用于计算机外围接口设备、恒温系统、调温、电炉加温控制、电机控制、数控机械,遥控系统、工业自动化装置;信号灯、调光、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、医疗器械、复印机、自动洗衣机;自动消防,保安系统,以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时, 可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  (2)放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  (3)综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合, 达到预定的控制效果。
  (4)自动、遥控、监测。例如,自动装置上的电流继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
