希捷酷玩固态520系列将使得游戏进一步的加速
1.3w人已加入
(文章来源:超能网)
随着AMD把PCI-E 4.0带入消费级桌面平台,多家SSD厂商都随后推出了PCI-E 4.0接口规格的SSD,其中包括海盗船、技嘉、还有威刚的XPG系列。老牌存储厂商希捷现也在其定位于高性能游戏存储的希捷酷玩FireCuda系列带来了PCI-E 4.0接口规格的SSD——希捷酷玩固态520系列SSD。
现在希捷的内置SSD有一条完整的产品线,面向不同用户有不同的产品,包括针对主流用户的希捷酷鱼BarraCuda,针对高性能PC与游戏玩家的希捷酷玩FireCuda,还有面向网络存储设备的希捷酷狼IronWolf三大系列。
希捷酷玩系列主要是针对游戏玩家的,游戏玩家所需要的SSD首先是容量得够大,希捷酷玩FireCuda系列SSD容量从500GB起步,能在安装完系统之后还能放下多个游戏,其次速度要快,这样才能减少游戏的启动与关卡的载入时间,让你有更爽快的游戏体验,现在要说自己是高端SSD,超过3000MB/s的读写速度是不能少的,而此前的希捷酷玩固态510系列都能满足这些需求,而升级到PCI-E 4.0接口的希捷酷玩固态520系列SSD更是能带来5000MB/s的读取速度。
目前仅有群联PS5016-E16这个主控是支持PCI-E 4.0的,目前所有的PCI-E 4.0 M.2 SSD全部都是用这个方案,凭借这PCI-E 4.0极高的带宽,它的最高速度可达5000MB/s,远超现在的各款M.2 SSD。
希捷酷玩固态520系列SSD的包装盒和之前的510类似,都是橙红色的盒子,右上角会贴着这款SSD的容量,我们手头上这个是1TB的。希捷酷玩固态520系列SSD直接从500GB起步,还有1TB和2TB三种容量,满足现在玩家对大容量SSD的需求,1TB版本的速度是最高的,连续读写速度可达5000/4400 MB/s,最大4K随机读写能到760k/700k IOPS,2TB版本的最大随机读取只有750k IOPS,估计是容量大寻址时间更长的关系,500GB版本由于闪存CE数只有一半,所以性能低不少,读写只有5000/5100 MB/s,4K随机读写能到430k/630k IOPS。
极高的接口带宽是希捷酷玩固态520系列M.2 SSD的最大卖点,PCI-E 4.0的信号速度达到了16GT/s,比PCI-E 3.0翻了一倍,x4接口的单向带宽达到了7.88GB/s,短时间内它不会再成为SSD的瓶颈了。
我们之前测试几款采用群联E16主控的SSD都相当之热,所以它们都会自带散热片,而希捷酷玩固态520系列SSD本身是不带散热片的,不过说真的我们实际使用过程中这些自带的散热片并没有起到什么作用,因为X570主板基本都带有自己的M.2 SSD散热器,通常我们都是把这些自带散热片拆掉才能装到主板上,所以希捷酷玩固态520系列SSD不带散热片问题不大。
这款SSD所使用的群联PS5016-E16主控是全球第一款支持PCI-E 4.0总线的SSD主控,采用台积电28nm工艺生产,内置双核ARM Cortex R5处理器,可使用DDR4来做缓存,支持8通道闪存,最大32 CE,每通道最高速度800MT/s,可支持各家的3D TLC和QLC闪存,最大容量能到8TB,支持LDPC Gen 4 + RAID ECC纠错技术,带来了高度可靠的数据保障能力,内部还集成智能温控,保障工作时的稳定性。
缓存型号是H5AN4G8NBJR-UHC,是SK海力士的4Gb DDR4,正反面各一颗组成1GB的缓存容量,从后缀是UHC可以看出它的速度是2400MHz的。希捷酷玩固态520系列 SSD 1TB上面有四颗TABBG65AWV,它是群联封装的东芝96层堆叠BiCS4 3D TLC,单颗容量256GB,正反面各两颗组成1TB的规格。
       (责任编辑:fqj)
