DTU与服务器之间的通信原理解析
通信网络
672人已加入
无线DTU工作原理与特性
无线DTU是一种利用各大运营商的无线网络,将前端采集到的数据,无损透传到远程控制中心的一种传输设备。计讯DTU既可以完成视频、图像这类大数据的无损传输,也可以完成数据采集、远程修改数据传输要求等功能。
  无线DTU工作原理
  DTU与服务器之间的通信是由DTU端发起的,服务器端通过发回反馈或接受通信来对DTU端做出响应。DTU端与服务器端共同组成了基于无线网络通信的应用系统。相比DTU端,服务器端安装有更为复杂的应用程序,能够接受任何DTU端发起的通信请求,并时刻检测链路中的通信状态,从而实现实时数据采集、数据库服务等应用。
  DTU端需要预先知道服务器端的IP地址和端口号,然后才能发起通信请求,而一旦通信建立,服务器端和DTU端就没有区别了。
  服务器的IP地址既可以是公网IP(固定IP)也可以是通过域名解析服务器获取的动态域名。
  服务器的端口号通常对应于服务器中运行的特定应用程序,如端口号TCP 21被FTP服务使用,TCP 80被超文本服务器(Http)使用。即服务器端的应用程序支持通过特定的端口号实现发送和接收数据。
  通常DTU终端获得的IP地址为网络运营商随机分配的其内网IP地址,可以通过移动运营商的网关访问Internet网,在系统应用中要特别注意的是,无线网关提供的NAT(网络地址翻译)端口映射服务具有很短的时效,因此若需要维持双向的通信必须设置DTU定时发送的心跳数据包,从而保持NAT端口映射。
  DTU功能特性
  连接方式: 计讯无线DTU支持5G/4G/3G无线网络;同时支持海外运营商网络,选择更多、更便捷;
  智能唤醒:智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位保证正常运行;采用软件、硬件、CPU三级看门狗检测机制;多重检测机制,传输稳定可靠不丢包;
  多方发送:计讯无线DTU采用多中心发送机制,数据可同时发往多达5个中心;多级数据直观显示,便于同步获取数据;在专网的基础上再加密传输,充分保证各项数据的安全性、准确性;
  短信备份:网络信号或中心网络瘫痪的情况下能自动切换到GSM短信状态,进行数据的收发;短信支持7bit、8bit、UCS2编码,支持国内外区号中文短信收发;
  多种供电:计讯无线DTU支持市电、电池、太阳能进行供电,解决工业布线困难。
  作为一款数据传输终端,计讯无线DTU具有小体积、发热量低的特点,可以在恶劣环境下完成数据传输的任务,对数据进行无损的透传,具有的PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,可以做到掉线重连、数据补发、高效温度对数据进行传输,保障数据的可靠性,做到不丢包。
