高通骁龙865的性能到底怎么样
Android领域最受人瞩目的移动处理器是谁?恐怕非高通骁龙865莫属,作为高通骁龙800旗舰系列的最新产品,自月初在夏威夷发布后,它就始终占据了各大科技网站的主要版面,而几乎所有主流手机厂商都着急争夺第一,希望能够在来年的旗舰中,首发高通骁龙865移动平台。
无疑,你会好奇,高通骁龙865移动平台的性能究竟如何?相较于去年的高通骁龙855移动平台,骁龙865究竟能带来多少提升?它是否能够实现官方宣称的25%的CPU、GPU提升呢?
事实上,在夏威夷发布会现场,高通就组织了一场小规模的媒体沟通会,在会上我们已经对搭载高通骁龙865移动平台的终端进行了跑分测试,只不过受限于保密协议,直到如今我们才能公布一系列测试数据。
现在,就让我们来看看高通骁龙865的真正实力!
7nm工艺打造,骁龙865究竟能有多快?
每一代高通骁龙800系列处理器都会在半导体工艺方面有所进步,高通骁龙835是业界首款10nm FinFET工艺的处理器产品,一年后高通骁龙845用上了更新的10nm LPP工艺,高通骁龙855移动平台则将手机处理器带到了7nm时代。
新一代高通骁龙865的CPU采用台积电7nm工艺打造,相较于上一代产品,全新的7nm能够进一步缩小晶体管体积,并且降低产品功耗。具体到实际产品,按照官方数据,在相同频率下,7nm能为处理器带来10%的功耗降低以及节省15%的晶体管体积,这意味着高通骁龙865移动平台在拥有高通骁龙855移动平台相同体积的同时,有能力提供更好的性能以及功耗比表现。
今年,高通在骁龙865移动平台中提供了Kryo 585 CPU,它基于最新的Cortex-A77架构打造,1+3+4的结构仍旧是我们熟悉的ARM DynamlQ结构,大小核心能够在同一簇中自由切换处理,这意味着CPU中不再需要缓存相连接多个簇群以分配任务,这样一来处理器自然更为高效。
高通骁龙865移动平台的时钟频率与高通骁龙855移动平台完全相同,其中大核心提供了2.84GHz的主频频率,它将主要负责高性能游戏应用的运算需求;而三核心则提供了2.41Ghz的频率,它将负责日常中压力应用的运算需求;而1.8Ghz的低功耗四核心则会负责那些性能要求不高的普通运算任务。
因此,相较于高通骁龙855移动平台,高通骁龙865移动平台的性能提升(官方宣称提升25%)完全来源于架构的改变,全新的Cortex-A77架构在同频下能够为处理器带来超过20%的单线程性能提升。而按照ARM提供的官方数据,A77架构本身还能带来35%的FP性能以及15%以上的内存带宽提升,这意味着它完全能满足更高像素、更大数据流量的运算。
值得一提的是,高通骁龙865移动平台支持最新LPDDR5内存,最高频率支持2750MHz,不过OEM在制造手机时也可以选择使用LPDDR4。
反应到实际中,高通骁龙865移动平台的确也有着一骑绝尘的优势表现——我们有幸在夏威夷的骁龙技术峰会的间隙,利用高通提供的官方测试平台,对高骁龙865进行了性能首测。
和一年前的高通骁龙855移动平台以及下半年的高通骁龙855 Plus相比,高通骁龙865在安兔兔、GeekBench两大传统处理器测试中都有了明显的性能进步。首先是安兔兔跑分,传统855旗舰们50W的高分已经不是高通骁龙865追求的目标,配备LPDDR5内存的高通测试平台一举得到了54w的分数,这一分数超越了当前所有的Android设备,远远甩开了麒麟990 5G。
而在GeekBench的测试中,高通骁龙865移动平台也有所进步,得益于超级核心以及Cortex-A77架构的加入,它的单线程性能相较于高通骁龙855移动平台有了近30%的提升,多线程性能也有了同样的进步。不过,必须承认,即便高通骁龙865移动平台的成绩能远胜麒麟990、Exynos980以及联发科天玑1000系列,但相较苹果A13仍有差距,后者的单线程性能依旧是当前ARM平台的最强选手。
(左:iPhone 11 Pro Max 右:高通测试平台)
当然,绝对的数字差异并不一定能真正体现在实际的应用中,毕竟iOS与Android处于不同的阵营,跨平台基准测试的可比性本身就存有一定的争议。比如,苹果一贯乐于将A系列处理器与英特尔的桌面级处理器相比较,在田忌赛马的比赛过程中,A系列处理器往往能全面胜出,但在实际应用中,ARM平台与X86平台的性能强弱往往会和这些测试的结果背道而驰,因此最终我们仍然需要在实际的应用场景中印证性能的表现。
游戏表现方面,我们选择了更有说服力的GFXBench测试,全新的Adreno 650 GPU拥有更高的时钟频率,因此在T-Rex-曼哈顿、Carchase等传统测试中,它几乎具备了飞跃式的领先。
Adreno 650 GPU的提升还在于,提供了Quad HD+分辨率的144Hz以及4K 60 Hz分辨率支持,支持虚幻4引擎。另外,高通也首次提供了可更新GPU驱动,用户可以直接从Google Play下载驱动程序,并且调整GPU相关的参数。这意味着用户在日常使用时能够更灵活的设置画面的特效。
高通骁龙处理器并不是一块单纯的CPU或是GPU,在提供高性能的运算表现外,它往往还能通过一系列内置硬件的组合,提供全面的移动互联网体验。这些优势或许不会再基准测试中得到体现,但在日常使用时却能发挥出作用。
首先,高通骁龙865移动平台搭配有X55 5G调制解调器,配合全套的天线收发方案,确保了终端能够更灵活地实现5G功能。这里简单介绍下X55 5G调制解调器,作为第二代5G调制解调器,X55 5G调制解调器几乎有了全面的升级,高通将它称之为“业界迄今为止最先进”的商用调制解调器。
首先,X55是一款多模调制解调器,这自然是高通的拿手好戏,它可以支持当前从2G至5G的所有网络支持,由于高通甚至产品的全球性,因此骁龙X55 5G调制解调器对全球所有国家地区的所有频段支持以及各种频段组合都能提供良好的支持。而在LTE模式下,X55 5G调制解调器最高能实现2.5Gbps的下行速率,这再次刷新了记录。
在5G方面,X55 5G调制解调器支持包括毫米波以及6GHz一下频段,还提供了TDD以及FDD频段支持。同时,考虑到运营商情况的差异,骁龙X55 5G调制解调器还支持独立(SA)和非独立(NSA)模式的网络部署,在5G技术的协同支持下,X55 5G调制解调器最多能够实现7.5Gbps的下行速率。
同时,骁龙X55 5G调制解调器也能提供当前最强的LTE支持,相较此前高通独立的LTE调制解调器相比,X55 5G调制解调器优势的确非常明显。首先,它能支持最高LTE Cat.22下行速率,最高支持7载波聚合,这些载波可以是FDD或TDD载波,可以是LAA(许可辅助接入)载波。在这个7个载波上,骁龙X55可灵活部署4 x 4 MIMO及256-QAM甚至更高的调制方式,最多可支持24路数据流,其LTE下载速率最高可达2.5Gbps。
值得一提的是,高通骁龙X55 5G调制解调器是业界首款7nm工艺打造的5G调制解调器,这确保了在相同体积下,它能拥有更好的功耗以及温度表现。
另外,在Wi-Fi和蓝牙部分,高通骁龙865移动平台也提供了Qualcomm FastConnect 6800,它支持Wi-Fi 6最高能提供1.8Gbps的下行速率,支持60GHz Wi-Fi、MU-MIMO、8×8 Sounding、OFDMA、1024QAM、DBS等特性。
而在网络之外,高通骁龙865移动平台也着重增强了影像处理能力,它内置了Spectra 480 ISP,最高2Gbps的处理能力,最高每秒能处理20亿像素的数据,如此高的处理能力也为终端提供了8K 30fp视频以及2亿分辨率静态图像拍摄的能力。和上代一样,高通骁龙865移动平台依旧能提供最高4K120fps以及无限制720P 960fps拍摄,不过不同之处在于,当用户捕捉4K质量视频的同时,还能同时拍摄6400万像素照片。
Spectra 480 ISP同样支持Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+以及HEVC标准拍摄。另外,高通同样优化了ISP降噪以及局部对比度的算法,这意味着在使用原生算法时,手机厂商已经能提供极为出色的弱光质量。
最后是AI性能,从高通骁龙845开始,高通就始终不断强调AI性能的重要性,而到高通骁龙865移动平台这一代,高通的AI Engine已经发展至第五代,配合新一代Adreno GPU、Hexagon DSP以及Spectra ISP,相较骁龙845移动平台,高通骁龙865移动平台实现了5倍的AI性能提升,即便是对上去年的骁龙855,高通也实现了2倍性能的提升。
骁龙865移动平台能够提供每秒15万亿次AI运算能力,整体功耗也有35%的降低。同时,在骁龙865移动平台中仍旧保留了Sensing Hub(传感器核心),它会在日常以极低的功耗维持传感器运行,让手即能够精确的侦测周边情况,诸如始终在线的语音助手、实时翻译、在线导航等功能都需要用到它。
5G旗舰必备,高通已做好准备很快,搭载有高通骁龙865移动平台的终端就将上市,包括OPPO、vivo、一加、小米、realme、红魔、黑鲨以及魅族在内的所有主流厂商都确定将会在明年第一季度提供新品。这意味着,一场有关5G终端的爆发即将开始,而和所有高通骁龙800系列处理器一样,骁龙865移动平台再次为OEM厂商做好了准备。
我们不妨猜测一番,首发高通骁龙865移动平台的厂商究竟会是谁?是小米?三星?还是?
责任编辑:wv
