单开双控开关接线图解
  单开双控开关接线图解
  介绍单开双控开关之前先说一下单开单空开关。
开关
  单开单控开关
  在这种开关的后边只有两个接口,如图所示只要一个接口为火线进,一个接口为火线出。
  出线接口的一端接到灯泡的一端,零线接到灯泡的另一端。有时接完之后尤其是在晚上,明明灯是关着的,却能看到灯会发出一点微微的亮光,这是因为开关控制的是零线而不是火线,仅需把进线电压两相导线颠倒一下,或者开关重新接线。
  单开双控开关
  下面介绍单开双控开关,如上图所示,有3个接线口,分别为L,L1,L2。单开双控开关一般为2个一起使用,可以控制1楼开2楼关,或者是1楼关2楼开。有的在车库里面也会有应用。
  接线方式也很简单,把两个单开双控开关的L1,L2分别用线连接起来,火线接在一个开关的L上,第二个开关的L接到灯的一端,灯的另外一端接零线。接线图如下图所示
开关
  单开双控接线图
  卧室单开双控开关怎么接图
  具体接法:把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯的两端。
开关
  预埋3根线就够了。如果一头接电源,另一头接控制线的话,预埋2根线就够了,双控开关有三个接线柱,只要记住中间那个接线柱一个是接电源,另一个接控制线就可以了,还有两根就是平行接一下就行了。
  这样当开关1和2的刀同时打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮。若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时,电路不通,则灯灭。因此两个开关都可以控制灯。
