关于模拟与数字摄像机的技术对比
模拟技术
2532人已加入
(文章来源:安防网)
模拟摄像机采用隔行扫描,由不同时刻的奇场与偶场画面合成一个画面时,画面中的运动物体容易产生锯齿、闪烁等不良反应,为了消除锯齿,必须做软件反交错图像处理,同时也会导致画质损伤,画面清晰度降低。而数字摄像机采用逐行扫描,不需要反交错处理。假如开车的就是盗车贼,那么快速运动的状况下,隔行扫描根本无法录下盗贼的任何特征。
模拟摄像机早期受制于PAL/NTSC技术本身的限制,分辨率一般为4CIF或D1(即PAL制下的720×576或NTSC制下的720×480像素),最高像素仅仅为40万像素的水平。“后模拟时代”960H技术是由Techwell和Sony共同定义和开发的一套准高清解决方案,虽说分辨率为PAL制下960×576或NTSC制下960×480,相对传统的D1整体画面清晰度提升了30%,但其要求的带宽是36M,在传输的问题上会遇到瓶颈,效果会打折扣,性价比并不高。
模拟高清有着众多的解决方案,例如HDCVI、HDTVI、AHD、ccHDtv等,分辨率等同于720P或1080P,对于可以继续沿用原有模拟系统的同轴电缆用户来说,有着较大的吸引力,但同时其存储的码流也会提升,后端存储压力不断上涨,硬盘容量需求增大,旧的模拟传输系统可能无法完全承载。
数字摄像机可以实现百万像素甚至更高的分辨率,720P高清、1080P全高清已不再是热点,现已进入4K时代(3840×2160),随着H.265等相关新技术的发展,在提高数字摄像机像素的同时,又增强了画面的垂直分辨率,使得画面的细节和层次更加精准,同时配合广角监控专用镜头,能够实现对更大监控范围的覆盖、显示更多画面细部特征,观看体验更好。
模拟摄像机前端感光器输出模拟信号,接着转化成数字信号,以便进行色彩与亮度处理,接着再将数字信号转化成模拟信号输出,当到达DVR等后端设备时,由视频采集芯片将模拟信号转成数字信号,模拟系统总共发生了3次AD/DA转换,每次转换都会导致画质受损。
现在数字摄像机较多使用CMOS感光器,该感光器内置了AD转换,光信号进入,数字信号输出,仅有这一次AD转换,之后再也没有反复的AD/DA转换,所以数字摄像机的画质受损小。
现阶段CMOS感光器技术再次取得突破性进展,光照灵敏度提升了5倍以上,已经达到或接近了CCD的照度性能,同时分辨率也高达500万像素以上,并且CMOS在其成本、集成度与功耗等方面的优势则比CCD更胜一筹,可以预见,CMOS感光器将取代CCD而成为市场主流。
模拟摄像机输出的视频为复合模拟视频信号,其中包含了亮度信号与色彩信号,由于两种信号在同一个频段里,当复合视频传输给视频采集芯片时,视频采集芯片除了做AD/DA转换,还要做亮色分离(梳妆滤波),由于难以完全分离亮度与色彩信号,导致传统模拟视频监控容易出现色彩渗透与杂色现象。数字摄像机没有亮色分离的烦恼,色彩可以做到更加逼真。
模拟摄像机视频从CCD传感器一出来就是模拟信号,而模拟信号无论是在摄像机内部,还是输出后的传输过程中,都可能受到不同程度的干扰,从而产生波纹与噪点,同时模拟摄像机在可见光或红外光偏弱时,雪花噪点非常严重,不仅画质受影响,而且大大增加了码流。数字摄像机输出的是数字信号,不容易受到干扰,可以做到噪点小,画面更干净,同时也节省了码流与硬盘空间。
传统模拟市场因为CCTV标准核心技术被日本控制,导致日本相关的芯片公司基本上垄断了摄像机市场,他们既做芯片,又生产与销售高端市场摄像机,还利用其拥有的专利技术控制了中国大部分中低端市场。目前的标清模拟产品,除了芯片、传感器仍为外企掌控,而国内企业同质化竞争激烈,价格战爆发,利润越来越微薄。为了谋利,难免偷工减料降低成本,以应对价格战,质量进一步下降。而960H方案,已基本是国内企业的竞争;HDCVI、HDTVI高清模拟技术等更是海康威视、大华股份等国内企业的寡头垄断及自建联盟。
数字时代目前还没有形成统一的技术标准,日本公司虽然有能力做出数字高清摄像机成品方案,但是在高清NVR、混合DVR、高清解码器等一系列后端成品方案方面优势不明显;反观国内海康威视、大华股份、宇视科技等企业在这方面做的相当不错,已挤身世界安防名牌厂商前列。更重要的是,数字时代CMOS将取代CCD,而CMOS技术不是日本的强项,安防监控行业技术被日本垄断的局面将在数字时代被打破。
      (责任编辑:fqj)
