什么叫单开双控开关_单控开关和双控开关的区别
  什么叫单开双控开关
  单开双控开关从字义上看就是有一个开关,两边控制,即两个控制面板上各有一个开关按钮,两个开关按钮同时控制一个电路,如:装在楼梯上的灯,在楼上可以开、关,在楼梯下也可以开、关。还可以装在卧室,这样进卧室前开灯,到了床头又可以关灯,非常的方便。
  单开双控开关怎么接线
  单开双控开关,后面有三个触点,分别是L、L1、L2。先用斜口钳将线剥好皮,注意不要留有太长线头,以免触碰到。先把L1、L2两个分别用线连起来,火线接在一个双控开关的L触点上,零线接在另一个双控开关的L触点上就可以了。接好后注意照明灯两侧的线头用绝缘胶带包裹好,防止漏电。最后留出的火线与零线接上插头就完成了整个双控开关的接线。
  单控开关和双控开关的区别
  1、单控开关就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光;在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。
  2、双控开关通常可以有两个开关来控制一个灯具或者电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。比起传统的开关的话,(上楼开关,上了楼上后,还要到楼下才能关灯,非常的麻烦。)更加的方便。
