关于模拟监控整体解决方案的分析
模拟技术
2527人已加入
(文章来源:OFweek)
现在安防监控行业内有少部分公司,以模拟摄像机的价格低于数字摄像机等理由,不愿意或是不积极给客户提供和推荐数字监控的解决方案,导致现在模拟监控产品仍占据了更多的市场份额。的确,现阶段数字摄像机的价格要高于模拟摄像机,但随着产业和技术不断的发展,根据摩尔定律,数字摄像机的价格一定会和模拟摄像机持平甚至更低,同时在项目总体成本上,数字监控整体解决方案比模拟监控整体解决方案具有较大的优势。
模拟监控解决方案如果集成了云台控制与声音等,那么在布线方面就非常繁琐,视频线、音频线、电源线和控制线都是独立必需的,布线工作量大、布线复杂,所以布线成本高。
而数字监控解决方案则可以采用一根网线将视频线、音频线、电源线和控制线四合为一传输,布线简单,而且还可以通过交换机汇总,进一步减少线材用量,大大降低了布线成本与难度,同时数字监控解决方案可以采用无线交换机、无线路由器(带桥接功能)等设备实现不布线传输,无线与微波传输(典型应用:电梯无线监控),使数字监控解决方案更加灵活方便,节省线材与施工。
模拟监控解决方案线材用量大,自然施工复杂,同时维护困难,要花费更多的施工人力成本和维护成本。数字监控解决方案线材用量小,布线简单,施工周期短,节省了施工成本,同时维护轻松,维护成本较低。
模拟监控解决方案传输介质一般选用同轴电缆,在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图像对图像质量的损伤不大,能满足实际要求。当传输距离达到200米左右时,图像质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感,同时同轴电缆本身受气候变化影响大,图像质量受到一定影响,同轴电缆较粗,在应用时布线不太方便。
在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器,虽然对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,但传输距离还是有限,还存在着调整困难的缺点。虽然现在市场上也出现了2000米的同轴视频传输设备,能解决个别远距离的图像传输问题,但是造价稍高,不适宜大型监控系统的普遍采用。数字监控解决方案传输介质一般选用双绞线,是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、可靠性高、价格低廉、取材方便等许多优点。
当远距离传输时,模拟监控解决方案通常采用昂贵的光端机,光端机将模拟信号转化为数字信号,然后再由数字信号转为模拟信号,不仅图像质量受到损伤,同时光端机的价格会随着接入的监控路数增加而不断提高。而采用数字监控解决方案,则可以用廉价的光纤收发器代替昂贵的光端机,光纤收发器不随路数增加而增加费用,传输成本较低。数字视频监控在监控中心无需安装视频分配器和矩阵类等设备,所有相关功能都由软件平台实现,相对来说简化了系统组成,再加上数字高清视频像素高、画质,在宽范围监控等应用中,一个数字高清摄像机常常可以顶替多个模拟摄像机,不仅节省摄像机数量及成本,而且还省去了与之配套的线材、传输设备等费用。
传统模拟摄像机输出的信号为模拟信号,长距离传输容易衰减,并且易受到电磁干扰,图像质量受影响,容易出现视频模糊和波纹等现象。而数字高清摄像机则以数字信号方式传输,传输过程中抗电磁干扰强,视频传输损伤相对模拟系统要小许多,省去了抗干扰防护设备与措施费用。
在传统的模拟监控系统中,只能在有限的范围内在线实时观看,且一般只能有一个监控中心点,难以实现多监控点的远程监控等,当出现问题时需要花大量时间观看录像带才能找到现场记录。而在数字视频监控系统中,利用计算机建立的索引,在几分钟内就能找到相应的现场记录,同时轻松实现多监控点的远程监控,无论身处何处,只要能上网就能对即时查看前端视频。
由于对视频图像进行了数字化,所以可以充分利用计算机的快速处理能力,对其进行压缩、分析、存储和显示,通过视频的智能分析,发现监控画面中的异常情况,并能够以最快和最佳的方式发出警报和提供有用信息,从而能够更加有效地协助安全人员处理危机,并最大限度地降低误报和漏报现象。未来的监控市场发展在于智能分析,而且是在高清监控的基础上智能分析才能发挥得淋漓尽致。
近几年,视频监控技术伴随着计算机、网络、存储、芯片、物联网、云计算、大数据等技术的发展而迅速发展,从早期的模拟视频监控,到现在的数字视频网络监控,智能视频监控技术和高清视频监控技术,以及刚刚发展的云视频监控等,产品一直不断升级、系统结构不断变化、功能不断完善,应用领域也在一直不断扩展。可以预见的是,在经历了模拟手机、模拟电视之后,我们即将告别模拟监控时代,大跨步迈入高清数字监控时代!
     (责任编辑:fqj)
