NVMe和SATA SSD的区别
随着NAND技术的升级迭代,堆栈层数不断提高使得SSD单位容量成本不断下降,消费级市场基本已经成为了SSD的天下。
目前主流的SSD大致有两种接口,分别是M.2和SATA两种类型。
NVMe/SATA有啥区别
SATA接口的SSD执行的AHCI协议标准,是目前较为成熟、常见的SSD接口。
采用SATA接口的SSD价格相对来说比较低,较为适合入门级以及对SSD性能要求较低的用户群体,传输带宽限制为6Gbps,采用AHCI协议。
M.2接口分为NVMe协议以及AHCI协议,根据协议不同M.2接口的SSD在性能上也会有着一些差异,NVMe协议最高理论速度为32Gbps。
所以我们可以这样理解,对SATA SSD来说来说使用AHCI协议是正确的选择,以此可以获得更好的性能和价格。
而随着闪存技术的不断升级迭代,采用AHCI协议的SATA SSD性能已经无法满足消费者的性能需求,所以NVMe协议标准的M.2 SSD应运而生。
NVMe SSD有啥优势
NVMe与AHCI一样都是逻辑设备接口标准,全称Non-Volatile Memory Express。
它在设计之初就有充分利用到PCI-E SSD的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性。
相对于AHCI标准的SATA或者M.2 SSD来说,NVMe协议标准可以带来多方面的性能提升。
作为时下最新的传输协议,NVMe的优势是十分明显的。
首先是延时更低;还有就是更大的iops以及更低的功耗和更广的驱动实用性。
所以我们看到,SATA 6Gbps和AHCI已经逐渐成为存储设备发展瓶颈,而NVMe标准的存储产品也开始不断占领高性能市场。
小白怎么买?
NVMe本质上就是在SSD和计算机之间建议多个数据传输通道,所以数据传输效率自然要比SATA接口的AHCI SSD呈现倍数级的提升。
相信到这里我们已经对SATA SSD和NVMe SSD有了一个全面的认识。
主流的SATA3.0通道的最大传输速度为6Gbps,实际速度最大为560MB/s左右;采用了NVMe协议的M.2固态硬盘读取速度可以达到3.5GB/s左右,平均传统SATA固态硬盘的6倍!
所以我们可以看到二者在性能方面的差距十分明显,对于SSD有高性能需求的消费者可以考虑采用NVMe协议的M.2 SSD,对SSD性能需求较低的小伙伴选择SATA SSD即可。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S
