双母线接线的运行方式
双母线接线
双母线接线是根据单母线接线的缺点提出来的,双母线接线其中一组为工作母线,一组为备用母线,并通过母联断路器并联运行。
双母线接线的运行方式
第一种是所有电源和出线回路都连接在同一组母线上,另一组母线作为备用;
第二种是电源和出线回路分别连接在两组不同母线上,母联断路器断开;
第三种是电源和出线回路分别连接在两组不同母线上,母联断路器接通。
双母线接线的适用范围
(1)进出线回路数或母线上电源较多,输送功率和穿越功率较大。母线故障后需要迅速恢复供电,母线或母线设备检修不允许影响对用户的供电、系统运行调度对接线的灵活性有一定要求时采用,各级电压采用的具体条件如下:
(2)6~20KV配电装置,当短路电流较大、出线需要带电抗器时。
(3)35~63KV,当出线回数超过8回时。或链接的电源较多,负荷较大时。
(4)110~220kV配电装置,出线回数为5回及以上时,或当110~220KV配电装置在系统中居重要地位。
