数据存储技术未来都有哪些发展趋势
存储技术
622人已加入
(文章来源:安防网)
运行在云计算中的数据并不意味着它受到充分的保护。云到云的备份通过允许企业将存储在一个云服务上的数据复制到另一个云来填补该角色。存储技术趋势将在2017年有一个大变化,云到云的备份供应商将务继续增加能力,因为用户对其服务的兴趣日益增长。
存储专家布瑞登?玻斯利认为云到云的备份可能会在2018年成为标准。它变得流行是双重的。玻斯利在一封电子邮件中写道:“云到云备份的应用有两个原因。首先,备份技术终于开始赶上公共云,使云到云的备份变得更加实用。第二,这种趋势来自于经济因素。”
对于将数据迁移到公共云的组织,因为它更便宜,备份到另一个云提供商具有经济意义,并提供异地备份的优势。玻斯利表示,本地备份和存储仍然发挥着作用,但认为本地存储的要求将在未来几年内可能会减少。存储专家和顾问克里斯-埃文斯在一封电子邮件中写道:“我们可能会看到云备份成为事实上的标准,快照保留在用户错误恢复的本地。“备份软件供应商需要并已开始适应,在这种情况下,最大的失败者可能是备份设备。
具体来说,使用私有云到公有云备份,有一些工具可以将应用程序备份和恢复到云中,从而节省资金并改进运营,埃文斯补充说。他指出,软件即服务(SaaS)应用程序和数据也需要备份,这是最容易通过云计算完成的。
作为一个基于互联网的软件交付模式软件即服务(SaaS)已经成为企业寻求消除提供一系列IT服务(例如电子邮件,协作,CRM等)的开销的主要选择。因此,随着SaaS的发展,以及将工作负载转移到云,更多的组织认识到云到云备份的价值,存储顾问吉姆?欧瑞利说,“企业不是将数据返回到内部数据中心,经济性和运营效率表明将云数据正式备份到另一个云计算空间是完全保护云中数据的最佳机制。”欧瑞利解释说,“采用云计算提高应用程序运行负载的效率,以及SaaS的日益增长的使用,这对于到2017年大规模IT运营来说是一种必须采用的方法。”
以SaaS为导向的云到云备份的主要厂商者包括Asigra云备份公司,Barracuda云到云备份公司,Datto Backupify公司和EMCSpanning,以及Barracuda公司,这些公司在2016年提高了云到云备份平台的性能,减少了完成增量备份所需的微软应用程序的托管版本所需的时间。
云到云备份对于保护SaaS应用程序创建的数据至关重要。令人关注的是,在2016年5月,Salesforce公司的业务中断使客户无法访问其数据几个小时。相关地,虽然SaaS供应商实施自己的备份措施,但只是为了进行保护。例如,如果企业的其中一个SaaS用户意外删除了某些内容,而没有自己的备份副本,则企业必须向Salesforce公司支付费用以恢复数据,并且成本高达1万美元。
在考虑云到云备分或SaaS备份计划时,埃文斯建议管理员对备份和恢复过程采用与对内部部署数据中心相同的标准。例如,企业可以测试云到云备份服务满足恢复时间和恢复点目标的效果。
(责任编辑:fqj)
