励磁系统的要求_励磁要求的主要作用
  励磁要求指的是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的各种技术要求。
  励磁系统的要求
  (1)励磁系统要有很高的可靠性和稳定性,并且不受外部电网的影响。
  (2)按主机负载情况自动调节励磁电流,使发电机的端电压保持在额定电压,并且输出一定的无功功率。
  (3)反应速度要快,即要有好的动态特性。
  (4)当发电机突然没有负载时要对主机强行减磁。
  (5)当电网电压突然因故障降低时,要能对主机进行强行励磁,以维持电网电压在一个较高水平。
  (6)当发电机发生内部故障时要能快速灭磁,以便最大限度缩小故障范围。
  励磁要求的主要作用
  1、维持发电机端电压在给定值,当发电机负荷发生变化时,通过调节磁场的强弱来恒定机端电压。
  2、合理分配并列运行机组之间的无功分配。
  3、提高电力系统的稳定性,包括静态稳定性和暂态稳定性及动态稳定性。
