塑壳断路器和微型断路器的区别
  提到微型断路器和塑壳断路器这两个概念,我想很多人就得头大了。其实,在我们的日常生活中,微型断路器和塑壳断路器还是很常见的,只是我们仅仅专注于如何使用、操作它,而并非真正地区了解过微型断路器和塑壳断路器这两个代名词。那接下来我就向大家介绍介绍微型断路器和塑壳断路器这两个的概念以及微型断路器和塑壳断路器它们二者之间的区别吧。
  先说下基本的相似之处,因为两者都属于断路器,都需要遵守一些基本的产品标准,有相同的工作原理。接着说下两者的区别,总体上说有以下几点:
  1.电气参数不同
  2.机械参数不同
  3.使用工作环境不同
  此外从选购的角度出发,具体说几个两者的区别。
  电流等级
  塑壳断路器电流等级最高2000A的都有。而微型断路器最大电流等级在125A以内。由于两者在容量上的差距,在具体工作中,塑壳断路器的有效面积也大于微型断路器,同时接入的导线也比较粗,可以达到35平方以上,而微型断路器只适合接10平方以下的导线。所以一般对于室内情况,房间较大的更适宜选择塑壳断路器。
  安装方式
  塑壳断路器以螺钉安装为主,容易压紧,接触良好,运行稳定。而微型断路器主要是通过导轨安装,有时候由于力矩不够而引发接触不良。由于两者不同的安装方式,从而导致塑壳断路器的安装比小型断路器更稳固,难度也更低。
  操作与寿命
  操作上看。塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整,方便迅速。而微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调,导致很多时候无法解决问题。塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,且不易引发相间短路,从而使用寿命也比微型断路器校长。
  使用灵活性
  在这一方面还是塑壳断路器更加突出,其在设置的灵活性上比微型断路器更好。塑壳断路器的过流和短路保护装置是各自独立的,使用中过流保护的动作值还可以做出灵活调整。微型断路器的过流保护和短路保护是统一装置,调节灵活性上存在一定不足。
  根据以上的情况看似乎都是微型断路器处于下风,但其实对于某些时候,还是需要选择微型断路器的。比方说需要提高线路的安全性时,因为微型断路器的动作灵敏度高,分断动作快,更有利于对线路及电器的保护。
