一屋子的智能化设备,如何实现5秒、2步快速配网? 12月16日,全球化AIoT平台涂鸦智能与深圳市磊科实业有限公司(以下简称磊科)达成深度合作。目前,在万物互联之下,多种不同通信协议的设备在配网中存在诸多问题,为了让配网体验更好,磊科和涂鸦智能共研推出了Pegasus2.0无感配网方案,并发布三款全面升级的智能中控路由器。
此次合作是,通过集成涂鸦的Zigbee模组和SDK,让路由器不只是路由器,还是家庭智能设备的控制中枢。据介绍,磊科和涂鸦智能共研的中控智能路由能够和涂鸦生态内90000多款Powered by Tuya产品互联互通,用户只要打开App,App就会自动发现搜索已插电的智能设备,轻轻一按即可为所有设备连上网络,迅速组网,大大简化当前的配网流程。
图:深圳市磊科实业有限公司总经理高琪(左)和涂鸦智能副总裁付强(右)签约合影
随着5G到来,AI、IoT能力提升,人类社会未来十年将进入智能化时代,而智能时代的一个基础驱动技术就是连接。涂鸦智能副总裁付强先生指出,智能社会有三个特征,一是万物皆可联,二是万物皆有感,三是万物皆智能。在智能时代,连接会像空气、水电煤一样存在,随时按需连接人与人、人与物、物与物。可是,到了智能化时代,连接还有什么问题需要解决?
图:涂鸦智能副总裁付强先生
付强先生认为有两个问题:一是边界问题,即如何实现万物互联。在传统行业划分的硬件里,大家都是面向C端产品的,在同一个产品上,同行之间某种意义上是竞争对手。而万物互联的一个前提是需要多设备、多行业联动,每一个以前行业划分的品牌、公司都有自己的App,有自己的一套生态。因此,如何能让多品牌、多设备在同一个家庭里互动,这是第一个问题即边界问题。
二是场景问题,即设备连接起来之后,如何给大家提供好的场景化服务。目前最主流的家庭连接技术有三大标准,WiFi、Zigbee和蓝牙,这三大标准各有优缺点,比如WiFi传输速率高,但功耗较大,蓝牙速率低但是组网简单、传输距离较短,付强先生认为,未来很长一段时间,家庭连接网络会由上述三大网络主体技术共同组成。
付强先生说,“由于我们做的是全场景智能化,由多个系统组成,所以在设备通信过程中就需要多品牌、多协议、多设备、多入多出。因此,我们可以创造一个真正的家庭中枢,它可以控制所有设备的同步联动,以及在不同场景下设备多入多出的能力,这就是涂鸦智能和磊科做出的阶段性成果。”
家庭中枢设备一定是路由器,因为每个家庭都需要路由器。涂鸦智能和磊科认为,基于路由器的基础能力,再结合涂鸦Zigbee的网关能力,并且搭配快联技术,将完美解决全场景智能化设备的联动能力。
图:智能中控路由系列产品
该系列设备的最大特点是简单,付强先生介绍,“我自己家里装了几样智能化设备,非常不方便,比如智能化灯泡配网需要连续开关三到四次,才能把设备接入配网状态,然后灯会闪才能进行一步步连接,比如智能插座配网,需要长按5秒钟等它闪才能进入配网状态,这对于老百姓大众来说太麻烦。”
所以,如何快速配网是关键,涂鸦和磊科联合推出智能中控路由设备配网只需两步,第一、把设备供上电;第二、打开App,里面会自动弹出配网的搜索指令,只要点击“确认”,就可以对设备进行配网。
快速配网的核心——Pegasus2.0技术
为什么可以做到如此快速便捷?最核心的就是Pegasus2.0技术,该技术由涂鸦和磊科耗时半年完成。Pegasus技术有三个特点:
一是插电即联,只要通电就可以发现、搜索通过App配网,极大降低了消费者使用智能设备的教育成本,可以迅速连接;二是具有跨通信协议的连接能力,涂鸦和磊科当天发布的这个产品是WiFi的路由器加上Zigbee,未来可以实现WiFi的路由器加Zigbee再加蓝牙等一条线的打通;三是可以赋能万物的技术,现在是内置在路由器里,未来还可以内置在开关面板等设备里。
目前涂鸦赋能的设备可以和市面上绝大多数的路由器在配网环节上完美适配。付强先生表示,涂鸦通过持续优化和磊科的合作,配网时间可以压缩到5秒左右,这是令人非常震撼的,很多友商是17-20秒之间,5秒基本无感了。我们的成功率很高,达到99.5%,所以除了极简外,还要做到配网快、兼容性强、成功率高。
中控路由器既是家庭边缘计算的中心,同时也是设备的链接入口。未来三年到五年之内,社会将会进入第二个阶段,从万物互联到万物皆有感的感知智能时代,也就是说,到时候设备应该是自带感知能力的,可以按照你设定的场景,定期地预判性触发,为消费者提供服务,比如,你还没有感觉到温度要热的时候,空调已经启动。
付强先生说,“我们做了很多全场景互动的设定,很多时候很多指令是不需要上云端的,需要上云端的就上云端,不需要上云端的就在本地化处理,融合着中控路由器就有边缘计算的能力,可以按照你设定的指令按照你的需求预判触发输出结果给你。”
未来,路由器还会更智能,现在需要通过手机App控制,未来一定是通过语音控制的。“涂鸦认为,智慧家庭、万物互连时代是物理世界的数据算法和算力和现实世界的生态入口连接完美融合,涂鸦愿意与业界人士一起重构链接,让链接无处不在,让智能无所不及。”付强先生说到。
磊科成立于2000年,一直做基础网络通讯设备,是国内最大、最成熟的自主研发智能路由平台,磊科总经理高琪先生介绍,公司从2010年开始注意智能家居市场的发展。
从2015年开始到现在,物联网智能家居每年都以超过20%的速度高速发展,中国大陆市场每年以约30%多的速度持续爆发增长,高琪先生认为,在中国各大运营商的持续加入下,智能家居市场从明年开始,发展势头会更加迅猛。
图:磊科总经理高琪先生
近几年,路由器下挂的设备的增长趋势也变化明显。2015年,接近70%的家用网络环境里只用了5台或5台以下设备,到今年底,基本上家里超过5台设备的比例已经达到五成以上,接近三成已经达到了10台以上,从这个趋势可以看出智能家居飞速发展。
高琪先生就智能家居技术特点、产品特点及痛点方面做了分享。互联网阶段以互联网大公司牵头,主要服务对象是人及人所需的设备,如手机、平板,典型的应用需求和技术特点趋势,是不断需要有更高带宽、本地化处理能力,服务的内容主要是大的文件下载、高清视频,从高清到超清到1080P到蓝光、AR、VR等,它是服务于人的,需求也是来源于人的直接需求。
到了物联网时代,服务的对象是各种各样的智能化终端。在整个网络下,数据跟人的需求不太相同。典型的特点是数据流量并不大,对带宽的要求不高,即便是家用的高清摄像头,经过压缩之后对带宽的要求都不高,反而是对各种应用数据包的实时响应及传输的可靠,包括设备在网络中的稳定可靠、出了问题后可以迅速报警触发维修等的要求会远超过在互联网时代的要求。
从连接的设备来看,在互联网的应用里,绝大部分应用因为需要的是高带宽、高流量,走的路数始终是更宽的带宽、更大的处理能力、更高的连接数量发展。到了物联网时代、智能家居时代,连接的设备协议的扩展非常大,包括Zigbee、蓝牙、433、915等协议,每一个协议连接的要求和传输特性,包括调制方式的差别都非常大。技术之间是相互冲突的,像蓝牙、Zigbee、WiFi2.4G在频道上是冲突的,无线传输领域和有线传输的最大差异是空气的信道是完全共享的,谁都可以来抢。
Zigbee设备、蓝牙设备、WiFi传输,多个协议共同组网的时候,数据就容易形成干扰造成丢失。互联网时代下载个电影,有一点干扰可能影响不大,但是到了物联网时代,有一些传感器数据不允许被丢掉,因为丢掉之后,可能就传不上去了。另外很多物联网设备因为有节能省电的要求,所以通讯时间不是时时刻刻都在线的,要定期传送,如果刚好这时,数据包在空气里被冲掉,这个节拍的通讯可能就断了。
另外,IoT物联网设备还存在一个配网难的问题,就是设备如何关联到网上,步骤极其复杂繁琐。物联网不像互联网有几个大佬把持,标准统一,物联网或智能家居领域,玩家大致分为三类,一是IoT设备供应商,比如做摄像头的,做排线排插、开关的,二是平台商,可以管控设备展带来较大的阻力,像涂鸦做的设计也可以做平台商。三是解决入网设备的供应商,起到中间桥梁的作用。目前,这三大玩家是互相割裂的,每个比较大的玩家都有自己完整的一套东西、使用的逻辑,底层协议和控网方式都不同,这些都为物联网智能家居的发展带来较大阻力。
如何应对上述种种问题?高琪先生认为,需要有一个专门定制的网关。
现在大家都是图省事直接连通用网关,通过一系列复杂的配网过程连上去对付着用,现在的物联网智能家居,还处在“可用”阶段,还算不上“好用”“易用”,所以第一步需要有专门针对这个应用而产生的网关。
高琪先生表示,磊科有嵌入式平台、云端管理平台和设备互联互通的能力,这三类能力加在一起,针对IoT打造的网关才有可能跑起来。
嵌入式平台方面,一般传统的路由器是不开放的。到了物联网时代,由于设备终端的类型非常多,支持的通信协议也不一样,这就需要网关平台具有一定的开放性,能够提供一些标准接口或者是简易的开发工具,帮助设备供应商对他的设备做一些定制,这是跟传统的网关差异比较大的地方。
云端管理平台方面,到了物联网智能家居时代,除了需要运营商、服务商提报服务能力,也需要对这些服务商进行管理。磊科对大规模的网关设备管理方面有比较强的经验,包括跟运营商的合作开发,比如磊科打造了国内首个通过微信对路由器网关进行管理的工具,零配置一键绑定,使得管理模式轻量化,管理平台开放化。
设备互联互通方面,重点是底层的驱动和通讯控制能力,着力解决到底连接什么设备,以及设备连接后,如何通过驱动层的控制,使互相间的干扰减到最小。磊科在蓝牙、Zigbee、WiFi方面有一些积累,基于设备的识别、协议的识别,进而对数据的发送和连接进行控制。
此外,磊科有非常可靠的测试和品质体系可以保证网关的可靠性,具备和各行业的设备供应商联合开发的能力,也能够提供大规模量产的品控能力,可以为各个合作伙伴提供可靠定制化的网关设备。此次与涂鸦联合发布的Pegasus联网技术,是和涂鸦战略生态的第一步,解决配网问题。今后,磊科还将与涂鸦进行更深入的合作。
据高琪先生介绍,智能网关的系统架构,需要做成开放式的平台,磊科在其中做了抽象层,把底层能力全部隔离掉,就可以为把不同IoT设备、各种不同的场景应用能力开放出来,提供标准的API和SDK给客户进行开发也可以帮客户进行定制开发。
高琪先生最后说到,“今天发布的技术叫Pegasus,是古代希腊里的飞马,我们和涂鸦并没有做排插、传感器、底层产品,我们的技术就像飞马一样,让接入的“英雄”们运行的更稳定。”
