剩余电流断路器怎么使用
  剩余电流断路器怎么使用
  ①欠电压及缺相跳闸(选用该功能时):剩余电流动作保护器绿色电源指示灯、红色漏电闭锁指示灯、黄色欠压指示灯同时亮,表示电源电压不正常,必须使三相电压恢复正常,黄色欠压指示灯熄灭后,剩余电流动作保护器自动重合闸,恢复正常运行。
  ②合闸5秒后,可按“超限”试验按钮,剩余电流动作保护器跳闸,并在60秒内重合闸。当重合闸5秒后再按动试验按钮,又会跳闸并有重合闸。若合闸后,在5秒内又按试验按钮或其它原因发生跳闸时则能自锁,并不再自动重合闸。保护器自锁后,需人工复位(按复位按钮或远控复位)才能恢复运行。
  ③根据线路漏电情况,选择合适的剩余电流动作值档位。当剩余电流超过额定剩余动作电流时,即跳闸并有一次重合闸,如合闸后剩余电流仍超过动作值,即再次跳闸并自锁,这时保护器红色漏电闭锁指示灯亮,保护器不再重合闸,需消除漏电故障,保护器复位后,才能恢复正常运行。 在实际使用过程中,要注意分清线路漏电闭锁和保护器损坏,有很多保护器跳闸重合自锁后,电工又将保护器转为手动合闸,因漏电故障未解除,一合上就跳下来,因此,就有很多电工误认为保护器手动自动都合不上是保护器损坏了,其实不然,这时只要将漏电报警功能启用,如果仍然合不上闸,才能判断是保护器损坏;如果合闸成功,报警灯不停地闪烁,电流表指示过大,就说明线路剩余电流已超过设定动作值,应调大动作值或检查处理漏电故障。在检修中发现,有10%的送修产品没有发现问题,并经48小时老化试验和例行检验都是合格的。
  ④过电流、短路跳闸:红色“FZ(分闸)”指示灯亮,这时没有重合闸,本保护器,过流是反时限保护,在1.05倍额定电流时,2小时内不动作,1.3倍额定电流时,2小时内必动作(一般为10-30分钟),在10倍额定电流时,动作时间不小于0.2秒。
  ⑤需进行带电检查线路漏电或判断保护器是否损坏时,可启用报警功能,启用时,将报警功能开关向上拨,此时剩余电流动作保护器处于报警状态,红色“GJ(报警)”灯亮。如果线路漏电超过保护器设定的额定动作电流值,则报警灯不断闪烁,保护器不跳闸;如果保护器还是合不上闸,则可判断为保护器损坏。检查完毕或停用报警功能时,应及时将报警功能开关向下拨,恢复漏电超限分闸功能。注:该功能需用户定制,常规产品不具备!
  ⑥剩余电流动作保护器设有自动分合闸和手动分合闸转换旋钮,当旋钮处于自动状态时,保护器漏电跳闸后会自动重合闸(保护器闭锁状态下除外),当旋钮处于手动状态时,保护器跳闸后必须人工操作进行合闸。在转换旋钮位置时,必须先按下旋钮,然后再按照箭头方向旋转旋钮,转动到位后松手让旋钮弹起定位。当旋钮处于手动位置时,保护器仍有漏电保护功能,但没有重合闸功能。 在检测维修中发现,有不少转换旋钮损坏,除本身质量问题外,大部分是由于使用不当,未按使用说明进行操作所致。一般情况下,不要频繁转换自动/手动,保护器应在自动上运行,除非自动合闸失败,才使用手动应急送电。自动合闸出现故障后,不能自动合闸,应及时更换维修。
  ⑦如果需让保护器分闸时,必须先将转换旋钮转至手动位置,然后扳动手动操作手柄使保护器分闸。如果先在自动合闸位置让保护器分闸,再将转换旋钮转至手动位置,这时自动合闸电动机处于长期工作状态,因自动合闸系统是短时工作制,将会使自动合闸系统长时间运行发热损坏。另外,保护器在手动断开位置时,也不要按动复位按钮,否则也会使自动合闸系统长时间运行发热损坏。
  ⑧当漏电动作保护器的欠压缺相功能启用时(即功能选择选择开关的第2位处于下方位置)。漏电动作保护器具有进线侧断零、欠压、缺相等保护功能,在进线侧出现上述三种情况中的任何一种时,漏电动作保护器将延时4s后跳闸,而且只有当进线侧电压恢复正常后才重合闸,减少因进线侧电压故障而造成负载损坏的事故。
  ⑨本漏电动作保护器设有外接分闸、复位控制接线端子,可分别短接分闸或复位两个外接接线端子,实现对漏电动作保护器的远距离控制。注意:每台漏电动作保护器的外接端子只能单独接线控制。
  海川剩余电流断路器漏电电流怎么调
  在断路器上有个漏电流调整旋钮,调整它即可。要是没有则说明这台漏电断路器的漏电流不可调。
  漏电保护器的结构,本系列剩余电流动作断路器系电流动作型电子式剩余电流动作断路器,主要部件有,主开关、零序电流互感器、电子放大部件、漏电脱扣器、试验装置。
  全部零部件均安装在一个塑料外壳中。
  漏电保护器的分类,按级数分为四线剩余电流动作断路器和三相四线剩余电流动作断路器。
  按剩余电流分断时间分,一般型和延时型。
  按剩余动作电流分,剩余动作电流不可调型和剩余动作电流可调型(三档可调)
