高压断路器的作用是什么
  高压断路器的作用是什么
  高压断路器在电网中起两方面的作用:一是控制作用,即根据电网运行的需要,将部分电气设备或线路投入或退出运行(开闭正常工作电流);二是保护作用,即在电气设备或电力线路发生故障时,继电保护或自动装置发出跳闸信号,使断路器断开,将故障设备或线路从电网中迅速切除,确保电网中无故障部分的正常运行(断开短路电流)。
  高压断路器在电力系统中,可以切断和接通高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统故障下与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
  高压断路器性能特点
  1.高压断路器多适用于电路的高压电流中,减少高压电流超出额定数值,是高压电路里缺一不可的重要配件。另外高压断路器是在电流出现故障问题后或是处于正常数值时,进行开关作用的保护装置。另外关于高压断路器的容量设计得比较大,主要是借助电流互感器来进行配合,增加断路器的保护性。
  2. 当电路发生短路问题时,电流会产生强大的磁场进行反弹力的对抗,通过脱扣器的拉动,来进行机械化操作,实现电源开关的跳闸。但当电流超过额定数值时,电流强度大,从而产生大量的发热情况,再通过金属片的推动,让电流数值变大,操作时间变短。
  3.高压断路器的构成是由五大部分完成的,其中通断元件核心部件,主要负责电路的连接和中断作用。其中电路的接通和中断都是经过操作,再经过中间的传动部分将指令发送给通断元件,再将电路进行接断。通断元件有四大部分组成,多安装在断路器的绝缘支撑件上,让电流和地面形成绝缘状态。
  4.高压断路器多适用于发电厂、变电这类电力控制系统上,由于具有灭弧的作用,在电力系统正常运作,就能将各种电器设备的电流自行中断。另外当电流发生故障时,通过内部的保护系统将出现问题的电流迅速切断,预防安全事故的出现。由此可见,高压断路器是否正常运行,对于电力系统都有着影响。
