OTN未来将趋向于可编程网络方向的发展
可编程逻辑
1398人已加入
(文章来源:光通讯网)
伴随着云计算、移动互联网和软件定义网络等技术的兴起,全球100G OTN进入发展黄金期,近期国内三大电信运营商均加大100G OTN部署力度和范围。与此同时,采用IT化、软件化思路和架构的SDN(软件自定义网络)正极大地影响着未来光传送网络的发展,或将给电信业带来新的价值和活力。
在此背景下,光传送网技术未来如何演进和变革成为业界关注的重点。在6月5~6日在京举行的“光网络研讨会”上,中兴通讯专家王会涛指出,OTN传送平面技术或将演进至可编程光传送网络,未来将以组件的可编程特性为基础,构建可编程的节点,通过集中的控制器和灵活多样的上层应用,构建智能、开放、高效的软件定义可编程光传送网络。
当前,电信新业务引入模式要满足快速上市的需求,而传统“电信/网络模式”业务上线周期以年计,无法满足实际需求。因此,业务上线周期以月和周计算的“互联网/IT模式”不断渗入通信行业。“CT与IT相互渗透和学习,为适互联网/IT业多变的业务和创新模式,基础的通信网络需要支持快速响应和交付能力。”王会涛表示。
在此融合趋势下,网络正在向软件化方向演进。王会涛介绍,传统网络设备以硬件为主,软硬件集成,未来软件重要性不断提升,并实现软硬件解耦。软硬件解耦之后,硬件管性能,软件管功能,利用软件来提升效率创造价值。“应对业务的快速变化和新功能开发成本上升的挑战,软硬件解耦接口开放更有利于业务创新,降低TCO,也是网络软件化的前提条件。”
谈及运营商等客户目前对网络的具体需求,王会涛指出,IDC运营商需要更好控制网络,并降低TCO;企业网络需统一安全控制,高效运维及适配应用;内容提供商需要控制或协同网络,实现应用保障;电信运营商需整合基础设施及应用,实现开源节流。
对此类需求,目前广受业界关注的SDN不失为出色的解决途径之一。SDN是采用IT化、软件化的思路和架构来改变通信网络,本质上是一个IT和CT产业整合的过程。王会涛表示,SDN可实现网络三方面的改变,即控制转发分离、控制逻辑集中、网络能力开放。“这些改变可给网络带来巨大好处,如硬件和软件分离,各自专注于特长,独立演进发展,减少相互影响和制约。”
在网络软件化的趋势中,光传送网是非常重要的一环。从过去的十年看,光传送网的发展分为三个阶段。王会涛详细介绍,第一阶段是“管理+传送”,简单的环形链型组网,采用集中的管理模式手工静态配置。这样的网络组成结构比较僵化和固定,难以适应具有很强突发性的数据业务需求。
第二阶段是“管理+传送+控制(GMPLS/PCE)”的方式,网络的MESH组网复杂,光电两层调度可重配置,与连接相关的配置管理功能从管理平面分离,分布式控制PCE集中计算路径和资源分配,业务可快速开通,服务分级,实现动态保护恢复。
“为适应更灵活、更开放、更高效的网络发展需求,SDN将实现光传送网的可编程功能,带给网络新变革。”王会涛认为,第三阶段将会是“SDN/Openflow”的软件定义方式,具体为光组件、光节点和网络都具备可编程能力。传送层的可编程能力和特征是以组件的可编程能力为基础,从而使得节点设备具备灵活的可编程特性,利用集中的控制器实现网络的统一调度和优化,并将网络能力有选择地向上层开放,支持更为丰富和高效的第三方应用。
         (责任编辑:fqj)
