索尼公司发布2x2On-Chip Lens(OCL)解决方案
索尼公司(下称:索尼)发布2x2On-Chip Lens(OCL)解决方案,这是可以实现高速对焦,高分辨率,高感度,高动态范围的图像传感器的新技术。
以往的技术,对于横跨4个像素的on chip lens的结构(后述),有单个像素之间感度存在偏差的重大课题,此次索尼通过对硬件结构的最优化,以及新的信号处理技术,使得同时实现高画质高性能的图像传感器得以研发成功。
像素的构造
图像传感器的每个像素上,都有被称为On Chip Lens的集光镜片。传统的构造,每个像素上面都有单独的On Chip Lens.而2x2OCL为相邻的相同颜色的4个像素,共用同一个On Chip Lens.
索尼
该全新的构造,对比传统设计有以下的优点
全像素相位差检测
相位差检测性能(对焦性能)增强
全像素相位差检测
传统的使用专用像素检测相位差的方式,由于这些专用像素本身没有拍照的功能,所以仅可以将部分少量的像素用作相位差检测。而2x2OCL的方式,拍照用的像素也可以做相位差检测,即所有像素都可以做相位差检测。因此,对于较小的被摄体都可以进行高精度的对焦。
索尼
相位差检测性能(对焦性能)增强
低光照下的对焦性能
为了在低光照下获得稳定的对焦性能,需要将多个相位差检测像素获取的信息进行加算,用来排除噪声的影响。
如前所述,2×2OCL中所有的像素都可以检测相位差,可以对更多的信息进行加算,从而获得更稳定的对焦性能。
传统技术
2x2OCL
不依靠被摄体形状和纹理的对焦性能
在传统的相位差检测方式中,由于像素被分割成左右来检测,因此不擅长于水平方向上纹理没有变化的被摄体(例如:由水平方向的边缘构成的被摄体等)。
而2x2OCL除了左右之外,上下也能检测出,因此在各种场景下都可以利用相位差进行高速自动对焦。如下图,显示了不同角度边缘的被摄体的相位差检测特性。
Quad Bayer结构的Color Filter排列
通过采用相邻4个像素使用相同颜色的Color Filter的Quad Bayer结构,满足高分辨率和高感度的需求,且支持高动态范围(HDR)拍照。
高分辨率
使用独自的信号处理功能来变换排列,实现高分辨率拍照。
索尼
高感度
相邻的4个相同颜色的像素通过加算读出,可以拍摄出低噪点的明亮的照片和视频。此外通过2×2OCL的设计以及制造技术,增加了光的利用效率,实现了进一步的感度提高。
索尼
高动态范围(HDR)
通过独自的曝光控制技术以及信号处理功能,可以实时输出HDR。
国际在线版权与信息产品内容销售的声明:
1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。
2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。
3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。
已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。
4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。
