高压断路器的型号代表什么意思_高压断路器型号的含义
  高压断路器型号的含义
  目前我国高压断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:
  其代表意义为:
  ①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。
  ②—装置地点代号;N—户内,W—户外。
  ③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。
  ④—额定电压,KV。
  ⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。
  ⑥—额定电流,A。
  ⑦—额定开断电流,KA。
  例如:一款高压断路器型号为:ZN10-10/300-750,表示室内真空断路器,设计序号为10、额定电压10KV、额定电流300A、额定断流容量750MVA。
  高压断路器特点
  (1)可做电动操作和手动操作;
  (2)适且500KV电压等级以内各种高压断路器的机械动特性测试;
  (3)可实测行程和自定义行程;
  (4)能够实现断路器的单合、单分、合分、重合,重分操作;
  (5)接线方便,操作简单,操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)全部数据,可选择保存50组数据,提供后期查询和上传电脑永久保存,也可现场调阅打印所有数据及运动曲线图;
  (6)采用汉字提示以人机对话的方式操作;
  (7)数据准确,抗干扰性强,体积小,重量轻,美观大方;
  (8)机内配有时钟电路,可显示当前年、月、日、时、分、秒,即使断电,也能自动保存设置数据及测试数据;
  (9)机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断动作电源,很好的保护了断路器设备和高压开关测试仪;
  (10)仪器内置直流电源,可选择范围:30-270V/10A),不存在常规整流电源输出瞬间的电压跌落,用以试验开关动作电压非常精确。
  (11)能动态地为您分析出断路器每1ms时间内的、行程、速度之间的关系;
  (12) 可配置上传软件,实现电脑存档和网上查阅, 打印。
  高压断路器的技术参数
  ①额定电压:指断路器长时间运行能够承受的正常工作电压。它不仅决定了断路器的绝缘水平,而且在相当程度上决定了断路器的总体尺寸和灭弧条件。
  ②最高工作电压:考虑输电线路有电压降,线路供电端母线电压高于受电端母线电压,使断路器可能在高于额定电压下长期工作,因此,规定了断路器有一最高工作电压。按国际上的普遍做法,220kV及以下设备,其最高工作电压为额定电压的1.15倍;对于330kV的设备,规定为1.1倍。
  ③额定电流:指断路器在额定容量下允许长期通过的工作电流。它决定了断路器解头和导电部分的截面积,并且在某种程度上也决定了它的结构。一般在环境温度为40℃时,常用断路器额定电流等级为200、400、630、1000、1250、1600、3150。
  ④额定开断电流:是体现断路器开断能力的依据,额定电压下,断路器能开断的电流最大值
  ⑤动稳定电流:它的别称是极限通过电流,是指处在闭合情况下的断路器,允许通过的最大的短路电流值,它的存在说明断路器受短路电流影响,承受电动力能力的强弱。其值得导电和绝缘等部件的机械强度决定。
  ⑥热稳定电流:是指断路器在规定的时间内,允许通过的最大的短路电流值。热稳定电流是断路器能够承担短路电流导致的热能的能力。
  ⑦合闸时间:所谓合闸时间,是断路器操动机构接触到主触头的时间。
  ⑧分闸时间:所谓分闸时间,是断路器接到分闸命令时,到灭弧触头分离的时间。一般在0.06-0.12s之间。如分闸时间少于0.06s,则此种断路器为快速断路器。固有分闸时间是从操动机构运行开始到触头分开的时间。灭板时间是指解头分离到各相电弧完全熄灭所经过的时间。
