主变压器缺陷定级标准
  1.主变压器(包括消弧线圈)
  (1)一级设备。
  1)可以随时投入运行,能持续地达到铭牌出力或上级批准的出力,温升符合设计数值或上层油温不超过85℃。
  2)预防性试验项目齐全合格。
  3)部件和零件完整齐全,分接开关的电气和机械性能良好,无接触不良或动作卡涩现象,动作次数及检修周期未超过规定。
  4)冷却装置运行正常,散热器及风扇齐全。
  5)电压表、电流表、温度表等主要表计部件完好准确,差动保护、瓦斯保护、过流保护、防爆装置等主要保护装置和信号装置完备,部件完好,动作可靠。
  6)一次回路设备绝缘及运行状况良好。
  7)变压器(消弧线圈)本身及周围环境整洁,照明良好。必要的标志、编号齐全。
  8)不漏油或稍有轻微的渗油,但外壳及套管无明显油迹。
  9)资料齐全,数据正确。总体评价无严重缺陷,运行正常。
  (2)二级设备。
  1)经常能达到铭牌出力或上级批准的出力,温升符合设计数值,或上层油温不超过95℃。
  2)绕组、套管试验符合规定,绝缘油的介损比规程规定稍有增大或呈微酸反应。
  3)绕组轻微变形。
  4)部件和零件齐全,分接开关的电气和机械性能良好,无接触不良或动作卡涩现象,或接触电阻稍有变化,但不影响安全运行。
  5)冷却装置有整组故障,但不影变压器出力。
  6)主要表计部件完好、准确。主要保护和信号装置完备,部件完好.动作可靠。
  7)一次回路设备运行正常。
  8)资料不齐,但可以分析主要数据,保证安全运行。
  (3)三级设备。达不到二类设备的标准或具有下列状况之一者。
  1)有严重缺陷,达不到铭牌出力。
  2)绕组或套管绝缘不良,因而需降低预防性耐压试验标准。
  3)绕组严重变形。
  4)漏油严重。
  5)部件、零件不全影响出力或安全运行。
  6)分接开关的电气或机械性能不良,接触电阻不合格。
  7)差动保护或过电流保护不可靠。
  8)有其他威胁安全的重大缺陷。
