荣耀V30 PRO的5G网络测试对比,结果完配5G标杆称号
11月26日荣耀正式发布了旗下首款5G系列手机荣耀V30。其中规格相对较高的荣耀V30 PRO搭载了全球首款基于7nm EUV制程工艺,并集成SA/NSA双模5G基带的麒麟990 5G处理器。与友商外挂X50单模5G基带的5G方案相比,无论是性能还是功耗控制都更为优秀。
并且麒麟990 5G所集成的巴龙5000双模5G基带支持的5G频段也要更为丰富。即6频5G:支持NR: n41 /n77 /n78/n79/n1/n3。其中支持n1/n3频段属于国内运营商在未来重点建设频段,n1/n3属于5G里相对低频的频段,此频段的基站可以覆盖更大的范围。刚好小编也办理了移动的5G高速网络套餐。其实际体验有没有纸面参数那么快?现拿荣耀V30 PRO和某外挂高通X50单模5G基带的某骁龙855 Plus旗舰做了一次对比测试。
首先我们选取的测试点为青岛国际动漫产业园内部,与荣耀V30 PRO对比的是另一款外挂高通X50单模5G基带的某骁龙855 Plus旗舰。两款手机的剩余电量均高于60%,清空后台后重启。断开Wi-Fi连接,开启5G开关,用Speedtest进行网络测试(选取同一节点多线程测试)。
经实测荣耀V30 PRO无论是上行还是下行速度都要快于外挂高通X50的某旗舰。荣耀V30 PRO下行速度高达933Mbps、下行速度也有73.9Mbps,可以说是几乎跑满了移动298套餐的1000Mbps的带宽。相同位置外挂高通X50的某旗舰的上行速度也有928Mbps、下行速度66.4Mbps。虽说速度也还不错,但和搭载集成巴龙5000双模5G基带的的荣耀V30 PRO还是有一定差距的。
那么测试网速那么快,实际的日常使用中大家能感受的到吗?分别用两部手机在同一应用商店《应用宝》下载国民级手游《王者荣耀》。实测1.3GB的游戏安装包,荣耀V30 PRO下载完成仅仅耗时:17秒,而外挂高通X50单模5G基带的旗舰耗时:26秒,荣耀V30 PRO快了足足52%。
经过上面的测试不难看得出,荣耀V30 PRO不止测速软件跑出来的速度快,实际使用更快。在同一网络环境、同一应用市场下载应用,速度快了一半。这样的5G旗舰完全配得上“5G标杆”的称号。想要体验最快的5G网络,除了要选对运营商和5G套餐外,更重要的是选对手机。
责任编辑:gt
