LED散热的重要性
  其实我们都知道只要是灯都会有散热的问题需要处理,我们平时使用的电灯,床头灯,汽车使用的车灯等等,这些等在点亮的时候都面临这散热的问题需要处理,下面就由贤集网小编我来简单的讲叙一下有关LED散热技术的具体应用;
  其实解决散热的问题是解决LED等照明情况的一个主要因素,散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
  我们为了提高LED等使用寿命和亮度等问题,就必须要有一个解决LED等的散热的技术问题解决之道,其中一些主动冷却解决方案例如风扇的寿命没有LED灯具高。为了给高亮度LED灯具提供一个实用的主动冷却解决方案,散热技术必须是低能耗的;并且能适用于小型灯具;其寿命要与灯源相似或高于灯源。我们一般都是进主动散热了,例如散热方式上细分,可以分为风冷散热、液冷散热、热管散热、半导体制冷、化学制冷等来解决LED等的散热问题;
  但是如果不能够进行主动散热解决LED等的散热问题,那就要利用被动处理手段来处理LED灯的散热问题,所谓的被动式散热,是指通过散热片将热源LED光源热量自然散发到空气中,其散热的效果与散热片大小成正比,但因为是自然散发热量,效果当然大打折扣,常常用在那些对空间没有要求的设备中,或者用于为发热量不大的部件散热,如部分普及型主板在北桥上也采取被动式散热,绝大多数采取主动式散热式,主动式散热就是通过风扇等散热设备强迫性地将散热片发出的热量带走,其特点是散热效率高,而且设备体积小。
  要提升LED发光效率与使用寿命,解决LED产品散热问题即为现阶段最重要的课题之一,LED产业对散热基板本身的线路对位精确度要求极为严苛,且需具有高散热性、小尺寸、金属线路附着性佳等特色,因此,利用黄光微影制 作薄膜陶瓷散热基板,将成为促进LED不断往高功率提升的重要触媒之一。
评论(0)
发评论
qdznkj1815 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25AA%25C4%25C9%25BC%25AF%25CD%25C5%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BF%25CD%25B7%25FE%25CE%25A2%25D0%25C5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25D0%25C5%25D1%25F4%25CD%25F8%25CD%25A8_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BB%25B9%25FBAPP%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25B7%25C7%25F2%25D3%25E9%25C0%25D6%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_86s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_18s.htm 收起回复
