带屏蔽线接近开关接线方法图解
开关器件
181人已加入
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
常规接近开关尾部出现采用圆形连接器相连(即接近开关连接线),这个圆形连接器为M12*1,M8*1为主,线缆长度为2M, 5M,10M任选。
带屏蔽线接近开关接线方法图解
接近开关可以用作到位检测或者限位检测,在一些环境比较恶劣的地方其引线上有一层屏蔽层,屏蔽层是一层金属网状编织层,屏蔽层把信号线包裹起来起到防信号干扰的目的,编织层一般是红铜或者镀锡铜。在接线时,把屏蔽层接入大地,将干扰信号传入大地。
接近开关一般分为NPN型和PNP型,输出信号为三极管的开集电极输出,带不带屏蔽层不影响其接线方式,下面介绍NPN和PNP型接近开关的接线方法。
NPN型带屏蔽层接近开关的接线方法
NPN型接近开关和plc接线时,需要用一个电阻将输出信号out上拉至电源,以电源作为公共端,输出端out接至PLC,如下图所示。
屏蔽层要接到外壳或者大地。上图中没有到位信号时,三极管不导通,out输出高电平。当到位时,三极管导通,out输出低电平。
PNP型带屏蔽层接近开关的接线方法
PNP型接近开关和PLC接线时,需要用一个电阻将输出信号out下拉至GND,以GND作为公共端,输出端out接至PLC,如下图所示。
屏蔽层要接到外壳或者大地。上图中没有到位信号时,三极管不导通,out输出低电平。当到位时,三极管导通,out输出高电平。
以上两种接线方式都是将屏蔽层接到外壳或者是大地,将干扰信号引入大地,以降低对信号的干扰,提高传感器的工作稳定性。
以上就是带屏蔽层接近开关的接线方法。
