单相异步电动机正反转电路图
  单相异步电动机正反转电路图
  单相异步电动机按启动方式分类,主要有分相起动和罩极起动两种。
  分相起动又分为电阻分相、电容分相两大类。
  其中电容分相应用较广泛,又主要分为:单值电容起动型、单值电容起动并运转型、双值电容型。
  原理图如下:
正反转
  图1:单值电容启动型
正反转
  图2:单值电容启动并运行型
正反转
  图3:双值电容型
  图1,单值电容启动型,当电机启动以后,转速达到额定转速百分之七十五时,离心开关S断开,将电容C和副绕组Z1、z2切断。这种运行在300W以上单相电机。
  图2,单值电容启动并运行型,这里的电容即有启动作用,又有运转功能。运用在300W以下单相电机。
  图3,双值电容型,当电机转速达到额定转速百分之七十五时,离心开关断开,将启动电容C1切掉。
  那么,单值电容电机和双值电容电机怎么实现正反转呢?
  咱们知道,三相异步点动机倒转比较容易,只要任意调动其中两根电机线,就会实现反转。相比之下,单相异步电机要麻烦些。
  实际应用中,单电容电机为了使正反转变得简单些,往往把启动绕组和运行绕组线径和阻值做成一样。
正反转
  图4
  如图4,将控制开关打到1位置,电机正转。打到2位置,电机反转。
  单相异步电动机怎么接正反转
  单相电动机正反转是改变电容的接法,就是工作绕组和启动绕组交换,当然工作绕组和启动绕组参数必须一样的。也可以用电感替换电容改变方向。这个原理是单相绕组只产生振动磁场,不是旋转磁场,所以必须给付绕组一个相位不一样的电流,可以是电容改变也可以是电感改变相位,电容、电感的相位是相反的,这样就使电动机转向相反。
  1. 4个抽头(也就是主绕组和副绕组分别引出接线头)这种情况下只要将主绕组或副绕组任意一副反接就可以实现反转了(是任意一副哦,两副一起换就又正转了)
  2. 3个抽头的(它的电容是外置的,在电机内部已经将主绕组和副绕组的一端并掉了)假设公共端为1,接电源.2 3分别是主副绕组的一端,如果电容串接在2是正转,则电容串接在3为反转。(这种电机的主副绕组是对称的,匝数、线径是一样的)
  3. 2个抽头的,不能实现正反转互换。
