多芯电线接头缠绕方法
  1、两根多芯电线对接:请看下图:
  多芯
  如图所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。
  接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,
  最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。
  2、多芯电线T字连接:
  第一种方法:
  多芯
  如图所示,将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行,然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可。
  第二种方法:
  多芯
  如图所示,将支路芯线靠近绝缘层的约1/8芯线绞合拧紧,其余7/8芯线分为两组,一组插入干路芯线当中,另一组放在干路芯线前面,并朝右边按图(b)所示方向缠绕4~5圈。再将插入干路芯线当中的那一组朝左边按图(c)所示方向缠绕4~5圈,连接好的导线如图(d)所示。
  电线连接好后,用黑胶布带或塑料胶带包缠两层。在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带。
