仿真器原理、功能、特性介绍
控制/MCU
1936人已加入
仿真器的来源
一,早期的单片机内部没有ROM,比如8031、8032,这种单片机只能外部扩展紫外擦除的EPROM存储器,就是芯片上带窗口的ROM。紫外擦除的ROM需要用紫外灯照射较长时间(10分钟或者更多)才能擦掉芯片中的内容以便写入新的程序。二是有的单片机内部ROM是一次写入成型的,比如8751,程序写入单片机的ROM之后就不能被擦除。
因此,如果这样直接用单片机来调试,怎么调试呢?把程序写入ROM然后运行,出问题了就修改程序在写道ROM中再运行?但写一次ROM需要不少时间啊!如果是8751单片机,写一次程序不对,那这单片机就废了,要知道当时的单片机比肉价还贵呢。
因此出现了仿真器,这仿真器用RAM当充当单片机的程序存储器,这样就可以快速的反复写入程序进行运行测试,通过插入其他代码来观察寄存器和RAM中数据的变化,以判断程序运行是否正确。这样就高效快速的设计程序了。
现在的单片机高级,比如C8051F、STM32等,其仿真器把程序直接写入单片机的内部的ROM中,通过JTAG逻辑读出寄存器和RAM中的数据来判断运行是否正确,这就算“直接用单片机来进行调试”了。
仿真器原理简介
SST的MCU SofICE通过PC的-一个COM口与KEIL uVision2 Debugger通讯它可以 实时地调试目标程序,因此提供使用SsT单片机的工程师简单有效和容易使用在板上调试 程序。尽管小而紧凑,SoftICE 却提供高级仿真器的大部分功能与KEIL uVision2 Dcbugger-起使用。
SoftICE提供以下特性:
  • 源代码调试支持汇编语言和C51高级语言
  • 单步执行STEP和STEP OVER
  • 断点调试做多到10个固定和1个临时断点
  • 全速运行
  • 显示修改变量
  • 读写数据存储器
  • 读/写代码存储器
  • 读写SFR特殊功能寄存器
  • 读/写P0-P3端口
  • 下载INTEL HEX文件
  • 对8051程序存储区的反汇编
  • 在线汇编
  • SST MCU产品特有的IAP功能In Application Programming
  • SoftICE用到的MCU硬件资源
仿真器使用方法:
1.将仿真器插入需仿真的用户板的CPU插座中,仿真器由用户板供电;
2.将仿真器的串行电缆和PC机接好,打开用户板电源;
3.通过Keil C 的IDE开发仿真环境UV2 下载 用户程序进行仿真、调试。
4.仿真器硬件说明:
a.使用用户板的晶振
仿真器晶振旁有两组 跳线用来切换内部晶振和用户板晶振,当两个短路块位于仿真器晶振一侧时,默认使用仿真板上的晶振(11.0592MHz), 当两个短路块位于电容一侧时,使用用户板的晶振。
b.为便于调试带看门狗的用户板,仿真器的复位端未与用户板复位端相连;故仿真器的复位按 钮只复位仿真器,不复位用户板;若要复位用户板,请使用用户板复位按钮。
仿真机主要功能和特性:
1.可以仿真63K程序空间,接近64K的16位地址空间2.可以仿真64Kxdata空间,全部64K的16位 地址空间。
3.可以真实仿真全部32条IO脚。
4.完全兼容keilC51 UV2调试环境,可以通过UV2环境进行单步, 断点,全速等操作。
5.可以使用C51语言或者ASM汇编语言进行调试。
6.可以非常方便地进行所有 变量观察,包括鼠标取值观察,即鼠标放在某变量上就会立即显示出它此的值。
7.可选择使用用户晶振,支持0-40MHZ晶振频率。
8.片上带有768字节的xdata,您可以在仿真时选择使用他们,进行xdata的仿真。
9.可以仿真双DPTR指针。
10.可以仿真去除ALE信号输出。
11.自适应300-38400bps的所有波特率通讯。
12.体积非常细小,非常方便插入到用户板中。插入时紧贴用户板,没有连接电缆,这样可以有效地 减少运行中的干扰,避免仿真时出现莫名其妙的故障。
13.仿真插针采用优质镀金插针,可以有效地防止日久生锈,附赠优质园脚IC插座,保护仿真插针,同时不会损坏 目标板上的插座。
14.仿真时监控和用户代码分离,不可能产生不能仿真的 软故障。
15. RS-232接口不计成本采用MAX202集成电路, 串行通讯稳定可靠,绝非一般三极管的简易电路可比。
