网络拓扑结构的作用是什么,它有哪些类型
网络拓扑结构就是指用传输媒体把计算机等各种设备互相连接起来的物理布局,是指互连过程中构成的几何形状,它能表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。
计算机网络的最主要的拓扑结构有总线型拓扑、环形拓扑、树形拓扑、星形拓扑、混合型拓扑以及网状拓扑。其中环形拓扑、星形拓扑、总线型拓扑是三个最基本的拓扑结构。在局域网中,使用最多的是星形结构。
总线型拓扑结构:是将网络中所有的设备都通过一根公共的总线连接,通信时信息通过总线进行广播方式传输。这种结构投资少,安装布线容易,网络中任何节点的故障都不会造成全网的瘫痪,故障可靠性较高,缺点是当节点数目较多时,容易发生信息拥塞。
环形拓扑结构:所有设备被连接成环,信息是通过该环进行广播式传播的。该结构的传输路径固定,无路径选择的问题,故实现较简单。缺点是任何节点的故障都会导致全网瘫痪,可靠性较差;网络的管理比较复杂,而且相对的投资费用也比较高。
星形拓扑结构:是由一个中央节点和若干从节点组成,中央节点可以与从节点直接通信,而从节点之间的通信必须通过中央节点的转发。星形拓扑结构简单,建网容易,传输速率高;扩展性好,灵活配置,网络易于维护和管理,但是星形网络可靠性依赖于中央节点,中央节点一旦出现故障则全网瘫痪。
树形拓扑结构:是星形结构的一种扩展,是一种倒树形的分级结构,具有根节点和各分支节点,节点按照层次进行连接,信息交换主要在上下节点间进行。其特点是结构比较灵活,易于网络扩展。但与星形结构相似,一旦根节点出现瘫痪,则会影响到全网。树形拓扑结构是中大型局域网常采用的一种拓扑结构。
网状拓扑结构:分为一般网状结构和全连接网状拓扑结构两种。一般网状拓扑结构中每个节点至少与其他两个节点直接相连。全连接网状拓扑结构中的每个节点都与其他所有节点相通。其最大的特点是拥有强大的容错能力,可靠性极高,但与之相对应的建网费用高,布线困难。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1100596.html
责任编辑:gt
