poe交换机就是使用网线为远端设备供电。一般都是连接无线AP比较多。AP处只要引入1条网线就可以了,既能传数据又能供电。省下布电源线的费用。
如何选购适合自己的交换机:
1. 确定适用的范围,目前摄像机按传输方式分为模拟和数字信号两类,如果你的是模拟信号制式的摄像机就不必用此交换机,但如果是网络摄像机(IP摄像机)就可以选用此设备。
2. 确定自己的摄像机的指标:一般来说摄像机的主要是两个指标:一是电压一般为12V,二是功率一般为12-15W。摄像机按接口分两类,一类是BNC接口,一类RJ45接口。如果你的摄像机是网络摄像机,要确定下是否带有POE模块受电功能的接口,如果没有,那么还有一个办法用到POE设备,即建议购买一台分离器,和交换机配合使用。(注:分离器的作用是将POE交换机的供电的线和数据传输线分离开来,出口就分离成了电源和数据两种)使用时分离器的接头接到摄像机上,数据线插入RJ45接口中。
3. 确定布线方案的成本:将终端取电,布线的成本和用POE交换机的成本进行核算,目前POE交换机的供电距离在100-250米。以深圳科地公司的Acorid品牌的4200和5300系列来说。5300系列(150米 8口POE长线交换机,交换式,8 ports for POE,IEEE802.3af 15.4W)适合在150米以内的,4200系列的适合150-250米距离。距离远的就贵。根椐自己的需要预算。
4. 确定需要接口数、是否带光纤口、带不带网管、速率(10/100/1000M)多少:目前市场上接口主要是8、12、16、24口。光纤口一般是一到两个口。速率10M100M自适应的,根椐情况而定。
5. 对支持距离的考虑:目前市场上一般来说都支持100米以内的交换机,也有150-250米的。距离越远,技术含量越高,价格也越高,根椐自己的情况选择。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20171204593673.html
责任编辑:gt
