堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。
可堆叠的交换机性能指标中有一个“最大可堆叠数”的参数,它是指一个堆叠单元中所能堆叠的最大交换机数,代表一个堆叠单元中所能提供的最大端口密度。
1、菊花链堆叠模式:利用专用的堆叠电缆,将多台交换机以环路方式串接起来,组建成一个交换机堆叠组。菊花链堆叠模式中的冗余电缆只是冗余备份作用,也可以不连接。采用菊花链堆叠模式,从主交换机到最后一台从交换机之间,数据包要历经中间所有交换机,传输效率较低,因此堆叠层数不宜太多。菊花链堆叠模式虽然保证了每个交换机端口的带宽,但是并没有使多交换机之间数据的转发效率得到提升,而且堆叠电缆往往距离较短,因此采用菊花链堆叠模式时,主要适用于有大量计算机的机房。
2、星形堆叠模式:要求主交换机有足够的背板带宽,并且有多个堆叠模块,然后使用高速堆叠电缆将交换机的内部总线连接成为一条高速链路。星形堆叠的优点是传输速度要远远超过交换机的级联模式,而且可以显著地提高堆叠交换机之间数据的转发速率。一个堆叠的若干台交换机可以视为一台交换机进行管理,只需赋予1个IP地址,即可通过该IP地址对所有的交换机进行管理,从而大大减少了管理的难度。
堆叠与级联这两个概念既有区别又有联系,堆叠可以看作是级联的一种特殊形式。它们的不同之处在于:
1、对设备要求不同:级联可通过一根双绞线在任何网络设备和家的交换机之间,或者交换机与集线器之问完成。而堆叠只有在自己厂家的设备之间,并且该交换机必须具有堆叠功能才可实现。
2、对连接介质要求不同:级联时只需一根跳线,而堆叠则斋要专用的堆叠模块和堆叠线缆,当然堆叠模块是需要另外订购的。
3、最大连接数不同:交换机间的级联,在理论上没有级联数的限制。但是叠堆内可容纳的交换机数量,各厂商都会明确地进行限制。
4、管理方式不同:堆叠后的数台交换机在逻辑上是一个被网管的设备,可以对所有交换机进行统一的配置与管理。而相互级联的交换机在逻辑上是各自独立的,必须依次对其进行配置和管理每台交换机。
5、设备间连接带宽不同:多台交换机级联时会产生级联瓶颈,并将导致较大的转发延迟。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/738321.html
责任编辑:gt
