IPM的接口电路
电源设计应用
455人已加入
IPM的接口电路: 6和7单元模块
IPM
IPM的接口电路: 1和2单元模块
IPM
推荐参数
控制端子光耦选择:高速光耦,tPLH,tPHL< 0.8μs,CMR > 10kV/μs @ VCM= 1500V;
(推荐型号:TLP559, HCPL4503,HCPL4504)
故障端子光耦选择:低速光耦,CTR=100~200%;(推荐型号:TLP521, PC817)
高速光耦的上拉电阻:20KΩ(6/7单元)/6.8KΩ(1/2单元);
控制电源:VD=15V±10%,dv/dt≤±5V/μs,Vripple≤2Vp-p;(对于6/7单元,需4个独立的隔离电源:上臂三个IGBT单元各用1个电源,下臂三个IGBT单元共用1个电源;对于1/2单元,需6个独立的隔离电源:各单元需自身的电源。)
上臂电源的平滑电解电容:≥10μF;
下臂电源的平滑电解电容:≥33μF;
退耦电容:0.1μF;
开关频率fPWM:15KHz(典型值),此即为控制信号的载波频率;
死区时间tdead:≥3.5μs(注:此为IPM输入端控制信号的死区时间在推荐接口电路情
况下,MCU/DSP输出的控制信号死区时间应考虑光耦的时间延迟。)
供电直流电压VCC:≤400V/800V(此即为加在P-N之间的直流母线电压);
输入开通电平Vth(on):≤1.2V(此即为开通时IPM控制端子电平,低电压有效);
输入关断电平Vth(off):≥4V(此即为关断时IPM控制端子电平)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IPM
