18b20程序及应用
MEMS/传感技术
1325人已加入
DS18B20原理及引脚介绍
  DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计,十分方便。DS18B20产品的特点
  (1)、只要求一个端口即可实现通信。
  (2)、在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。
  (3)、实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。
  (4)、测量温度范围在-55。C到+125。C之间。
  (5)、数字温度计的分辨率用户可以从9位到12位选择。
  (6)、内部有温度上、下限告警设置。
TO-92封装的DS18B20的引脚排列见下图,其引脚功能描述见下:
1.GND
 地信号
2.DQ
 数据输入/输出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用着在寄生电源下,也可以向器件提供电源。
3.VDD
 可选择的VDD引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。
18b20应用电路图
数字温度计
18B20控制命令字
                       18B20的ROM命令
指令                    说明
读ROM(33H) 读18B20的序列号
匹配ROM(55H) 继续读完64位序列号的命令,用于多个18B20时定位
跳过ROM(CCH) 此命令执行后的在存储器打操作针对在线所有18B20
搜ROM(F0H) 识别总线上各器件的编码,为操作各器件做准备
报警搜索(ECH) 公温度越限的器件对此命令作出响应
                     18B20存储控制命令
     指令                    说明
温度转换(44H) 启动在线ds18B20做温度AD转换
读数据(BEH) 从高速暂存器读9位温度值和CRC值
写数据(4EH) 将数据写入高速暂存的第3和第4字节中
复制(48H) 将高速暂存器中第3和第4字节复制到EERAM
读EERAM(B8H) 将EERAM内容写入高速暂存器中第3和第4字节
读电源供电方式(B4H) 了解18B20的供电方式
18b20程序
  WENDU_L EQU 29H;用于保存读出温度的低字节
   WENDU_H EQU 28H;用于保存读出温度的高字节
   XIAOSHU EQU 27H;用于保存温度的小数部分
   ZHENGSHU EQU 26H;用于保存整数部分
   BIAOZHI BIT 50H;18B20检查位1为存在,0为不存在
   ORG  0000H
   AJMP MAIN
   ORG 0030H
MAIN:MOV SCON,#00H
    ACALL DUWEN
     ACALL ZHENGHE
  ACALL BCD
  ACALL DISP
  ACALL TIME1
  AJMP MAIN
;读温度子程序
DUWEN:SETB P2.0
      ACALL FUWEI      ;读温度之前必须先复位
      JB BIAOZHI,CUNZAI;查看标志位看18B20是否存在,1为存在,0为不存在
   RET               ;不存在则返回
CUNZAI:                 ;存在则开始读温度
     MOV A,#0CCH        ;跳过ROM匹配
  ACALL XIE          ;调写子程序
  MOV A,#44H         ;发出温度转换命令
  ACALL XIE          ;调写子程序
  ACALL TIME1        ;调1秒延时,等等AD转换完成,现在分辨率为12位,温度最大转换时间为750MS
  ACALL FUWEI        ;读温前需要复位
  ACALL XIE
  MOV A,#0BEH        ;发读温度命令
     ACALL XIE
  ACALL DUSHU        ;将闱出数据读回
  CLR P1.2
  RET
;复位子程序
;18B20复位需要将数据位拉低500us
;18B20收到信号后要等待16-60us,然后发出60-240us的低脉冲
FUWEI:SETB P2.0
      NOP
   CLR P2.0
   MOV R0,#3
INTE:MOV R1,#107      ;设一个537us延时
KK1: DJNZ R1,KK1
   DJNZ R0,INTE
   SETB P2.0    ;拉高数据线,等待回应
   NOP
   NOP
   NOP
   MOV R0,#25  ;
INTE1:JNB P2.0,INTE2    ;延时延时50us等待18B20回应,若返回低脉冲则说明18B20存在
   DJNZ R0 ,INTE1
   AJMP INTE3        ;经过反应时间而没检测到18B20的存在,则跳转去清零标志位
INTE2:SETB BIAOZHI      ;检测到18B20存在,置1标志位
      CLR P1.0
      AJMP INTE4
INTE3:CLR BIAOZHI       ;没检测到18B20,清零标志位
      AJMP INTE5
INTE4:MOV R0,#120     ;延时240us,确定回应信号已发完
 KK:  DJNZ R0,KK
INTE5:SETB P2.0
       RET
;写18B20子程序
XIE:MOV R2,#8           ;写计数寄存器,一共有8位数据
    CLR C
LP:CLR P2.0
 MOV R3,#6   ;设一个延时
LL1:DJNZ R3,LL1
    RRC A    ;右循环,先输出低位
    MOV P2.0,C
    MOV R3,#23   ;设延时
LL: DJNZ R3,LL   ;
    SETB P2.0
    NOP
    NOP
    DJNZ R2,LP           ;判断是否完成数据传送
    SETB P2.0            ;完成传送拉高数据位
    RET
;从18B20中读出温度数据子程序
DUSHU:MOV R4,#2         ;设读回数据个数指针
      MOV R1,#WENDU_L   ;把温度数据低位存入29H
RE:   MOV R2,#8         ;设数据长度指针
RE1:  CLR  C
      SETB P2.0
   NOP
   NOP
   CLR P2.0
   NOP
   NOP
   NOP
   SETB P2.0
   MOV R3,#9
   DJNZ R3,$
   MOV C,P2.0
   MOV R3,#23
NN:   DJNZ R3,NN
   RRC  A
   DJNZ R2,RE1
   MOV @R1,A
   DEC R1   ;高位存入28H
   DJNZ R4,RE
   RET
;数据整合子程序
;温度源数据的整合,读出数据的高字节的低四位决定温度的整数部分
;低字节的低四位决定小数部分
ZHENGHE:MOV A,#0FH
        ANL A,WENDU_L ;低字节的低四位就是小数部分
  MOV XIAOSHU,A   ;获得小数部分
  MOV A,WENDU_L ;将高字节的低四位移入低字节的高4位,
  MOV C,40H  ;获得的新字节就是整数部分的数据
  RRC A
  MOV C,41H
  RRC A
  MOV C,42H
  RRC A
  MOV C,43H
  RRC A
  MOV ZHENGSHU,A
  RET
;显示数据拆解程序、显示程序、延时程序
;数据拆解程序
BCD:MOV A,ZHENGSHU
    MOV B,#10
 DIV AB
 MOV 50H,A
 MOV 51H,B
 MOV A,XIAOSHU
 MOV R0,#52H
 MOV R2,#4
 D0:MOV B,#10
    MUL AB
 MOV B,#16
 DIV AB
 MOV @R0,A
 INC R0
 MOV A,B
 DJNZ R2,D0
 RET
;显示程序
DISP:ACALL TIME
     MOV R7,#6
     MOV DPTR,#TAB
  MOV R0,#55H
LP1:MOV A ,@R0;
 MOVC A,@A+DPTR
   CJNE R7,#2,NE1
   ANL A,#07FH
NE1:MOV SBUF,A
    JNB TI ,$
 CLR TI
 DEC R0
 DJNZ R7,LP1
 RET
;延时程序
TIME1:MOV R6,#4
LOOP2:MOV R5,#250
LOOP1:ACALL D1MS
     DJNZ R5,LOOP1
  DJNZ R6,LOOP2
  RET
TIME:MOV R6,#200
LOOP3:ACALL D1MS
    DJNZ R6,LOOP3
 RET
D1MS:MOV R7,#250
LOOP0:NOP
      NOP
   NOP
   DJNZ R7,LOOP0
   RET
TAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H
     DB 99H, 92H, 82H, 0F8H
     DB 80H, 90H, 88H, 83H
     DB 0C6H,0A1H,86H, 8EH
     DB 0FFH
     END
18B20温度传感器温度计程序
