Transphorm的GaN被用于AES供应大型客机的最新电源
电源/新能源
3647人已加入
加州戈勒塔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--首家获得JEDEC和AEC-Q101认证、具有最高可靠性的氮化镓(GaN)半导体的设计和制造领导者Transphorm Inc.今天确认,其客户AES Aircraft Elektro/Elektronik System GmbH发布了首批650 V GaN基电源。为航空业服务的AES为客户提供从电气工程到认证和测试在内的各种产品和服务。该公司最新的开关模式电源已被大型CS-25飞机制造商所采用,例如被用于空客A318-A321、A330、A340、A380和波音B767、B787 VIP飞机。这些电源使用了Transphorm的GaN FET,其整体系统效率相比竞争性的硅基电源设备(PSU)高10%。
两款基于GaN的开关模式电源是PS250X 500 W系统和PS6120 1200 W系统。两种产品都支持96-130 VAC/360 Hz - 800 Hz的输入电压,其中500 W系统支持15A、28 VDC连续输出,1200W系统支持42A、28 VDC连续输出。
此外,AES的PS250X和PS6120还通过了DO-160认证,符合航空无线电技术委员会(RTCA)超过25点的严格标准。该标准用于评估飞机在各种外部和内部条件下的电源系统影响和性能——从压力和温度到电压峰值和RF辐射。
旗舰产品500 W PS250X是业界首款420 W被动冷却电源,它在单相CCM升压功率因数校正(PFC)拓扑结构中使用了Transphorm的GaN。在满载情况下,它可提供超过92%的整体系统效率,相比竞品高出10%以上。在115 VAC/400 Hz输入和满载情况下,该系统可实现超过0.98的功率因数和200 mVpp的标称值。最终产品总重1.4千克(约3磅)。
1200 W PS6120在风扇冷却的三相CCM升压PFC拓扑结构中使用了Transphorm的GaN。在满载情况下,它可提供超过91.5%的整体系统效率,相比竞品高出11.5%。在115 VAC/400 Hz输入和满载情况下,PS6120可实现与PS250X 500 W PSU相同的功率因数和标称纹波电压。最终产品总重4.0千克(约8.8磅)。
AES电源能力中心主管Andreas Hammer博士表示:“航空业正在努力通过任何可能的方式来减少气候影响。因此我们转向Transphorm的GaN来代替以前使用的硅MOSFET,以提供更高效、更轻便的电源。由于每架飞机都部署了多个此类PSU,因此这些电源可能会产生明显的积极影响。经过仅一年的重新设计,我们便为客户提供了更好的电源解决方案,同时也提高了我们本行业的性能标准。”
GaN选择过程
AES对这项技术固有的更高开关频率感兴趣,因此考察了多家GaN器件半导体制造商的GaN电源开关转换器。该公司最终选择Transphorm的650 V GaN技术,主要是因为其易于驱动和设计,特别是因为Transphorm的GaN FET不需要定制驱动。因而可以简化系统设计,同时工程师也可以使用他们已经熟悉的技术(即驱动程序和程序包)来驱动这些转换器。影响AES选择的其他因素包括Transphorm久经考验的可靠性——GaN平台在175°C条件下同时获得JEDEC认证和AEC-Q101认证便是有力的证明。
Transphorm全球技术营销和北美销售副总裁Philip Zuk表示:“Transphorm设计GaN器件是为了帮助设计人员而非挑战他们。我们的两开关常关GaN器件采用标准封装,只需最少的支持电路提供驱动,从而减小了整个系统的尺寸,提高了可靠性,也简化了设计。我们关心的是,我们的客户能够将他们拥有信心的产品迅速推向市场。我们很荣幸成为AES的GaN备案供应商,他们也欣赏我们为实现GaN技术优点的大众化所付出的努力,这是我们的自豪。”
AES的PS250X和PS6120电源目前正在发货。
